标题: 卖废品了封帖 [打印本页]
作者: 昔日重来    时间: 2010-1-25 08:16
标题: 卖废品了封帖
卖废品了封帖.
作者: 秦鲁人    时间: 2010-1-25 13:02
10元一个,我收,
作者: 红红的枫叶    时间: 2010-1-25 13:32
我出20.哈哈.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-25 14:26
拍卖啊?我出30
作者: 彭道佳    时间: 2010-1-25 15:23
LS太高了,我不要了
作者: 一级工兵    时间: 2010-1-25 17:58
不要这样嘛!我还没出价呢!!!
作者: 大田兴    时间: 2010-1-25 18:42
坏硬盘也能出到30块一个?我这还有很多啊
作者: 吴正海    时间: 2010-1-25 20:10
30 两个还差不多
作者: 天马星    时间: 2010-1-25 20:57
两块钱一个我们这有的是。
作者: 张颖    时间: 2010-1-25 21:10
30两个 出的话短我
作者: 凤城    时间: 2010-1-25 23:51
两个一样的 把BIOS芯片互换一下啊
作者: 昔日重来    时间: 2010-1-26 00:12
11# 凤城
不会修啊
作者: 孙贺喜    时间: 2010-1-26 07:01
楼主既然拿出卖了,就说明所有的方法都已经试过了,两块废铁而已,只值废铁价,30块钱收十个都高啊!!
作者: 胡春鑫    时间: 2010-1-26 10:15
如果通电磁头没有异响的话 30一个还是值的
作者: 创基维修    时间: 2010-1-26 10:26
楼主这两个盘垫过台脚吗?怎么拖得那么花?呵呵...
是7200.11的我肯定要了,因为我这里就有两个。你这个型号要是早几个月我也要了,因为当时自己用的就是这个型号,数据全没了,因为怕过包换器,只有心痛换个新盘了。
