查看: 7066|回复: 9
长城ATX-300P4-PFC辅助电源烧坏维修
发表于 2010-1-25 00:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台长城ATX-300P4-PFC辅助电源烧坏,保险丝完好!清洗电路板,检查发现,2SC1815损坏,烧坏的一只4148,烧坏100欧,1.5K,4.7欧,有的地方被熏黑,电路板有一处断线,3866安装位置也有断线,测量3866无问题,为妥当更换新的3866,更换元件后接好线修复!红线中为损坏元件.
发表于 2010-1-25 12:00:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都烧成这样了,修好了用都有点不放心。
发表于 2010-1-25 22:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把这部分的电解电容全部换新  一般是没问题的放心使用
发表于 2010-1-26 00:13:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是辅助电源的问题,1.5K烧断,2sc1815一只脚烧断了,图中的4148和电阻是被熏黑的,没有问题,换3866,是考虑线都烧断了,还是换新的好!修好一切正常.
发表于 2010-1-26 09:13:39 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
后级没有问题吗 电源烧坏一般除了电源本身 更多在于后级引起
发表于 2010-1-26 12:21:24 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
烧的很激滚啊 ,
发表于 2010-1-26 18:43:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烧的这么历害啊
发表于 2010-1-26 19:25:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长城电源就是牛..这样了还能用
发表于 2010-1-31 09:57:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
又修了个辅助电压没有的,这个没有烧的这样严重,也没烧保险,但高压大电容爆了一个,拆下均压电阻100 K,换上220K/2W金属膜,发现经常是打胶的那一只坏了,会不会是被胶包住影响散热才坏呢!100欧,4148,1815,4.7欧坏,换掉坏件修复,本想换和4148并的那个电容0.1U,写着104,不知耐压,估计为63伏,看样子是聚脂电容,也没坏,就不换了.保险没烧,大功率三极管一般不坏.
发表于 2010-1-31 16:06:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的也是这样弄好的,呵呵,一个个弄下来测量的,
一个330UF/250V电容鼓包,(一般只坏一个电容,但它所接的150K电阻绝对开路了)拆下均压电阻150 K,
查辅助电源开关管和两个E13007开关管,没问题,再查辅助电源开关管附近所接电阻,发现C1815,二极管4818及100欧电阻,还有接地的4.7欧这几个损坏,更换元件接电,绿线有3.6V电压出现,紫线有5V电压,估计已经弄好了,短接绿黑二线,风扇动了,测其它线电压均正常.
