标题: 升技478 CPU供电短路! [打印本页]
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-1-24 23:17
标题: 升技478 CPU供电短路!
上电电源保护(风扇转一下停了),测CPU供电子4脚12V对地短路,
测COM管坏了三个,拆下,还是短路,
将所有电容拆下,还是一样短。
将电感一脚挑起,
测得:电感前不短路,电感后短路,不知道接下怎么修了。
大虾们帮帮忙。
有一个蕊片上少了几个电阻不是知道是什么,大家帮忙看看。
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-1-24 23:18
刚才图片没上传好。
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-1-24 23:47
要下班了,只有明天在来。
作者: 344615173    时间: 2010-1-24 23:55
应该是北桥挂拉 ,测北桥电容
作者: xuliwei    时间: 2010-1-25 00:03
把CPU座中间的贴片电容也拆了看看是否还短路
作者: 吖坤    时间: 2010-1-25 00:03
会不会北桥已经挂了啊  没先量下北桥有没有短路先啊  !!!
作者: 维修司令    时间: 2010-1-25 00:12
把下管全拆下来再测上管S极对地阻止就知道北桥坏没坏了
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-1-25 12:12
请问一下,北桥怎么测?
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-1-25 13:46
我把电源IC都拆了还是短路,把后面的贴片电容全拆了还是短路,我测显卡和内存的数据线阻值正常。
真的是不知道怎么修了,大家帮我一下!在此先谢谢大家。
作者: 郑华    时间: 2010-1-25 14:22
把12v供电的小贴片电容拆掉试试
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-1-25 17:05
都拆了,还是短路。
作者: 海化热电    时间: 2010-1-25 18:20
pcb 有烧的地方
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-1-25 23:39
是的COM管下面铜皮起起来了。
作者: 迅科    时间: 2010-1-26 10:36
北桥肯定挂了
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-1-26 17:25
那不是没的修了
