标题: 华擎AM2主板短路维修过程 [打印本页]
作者: 九州电子    时间: 2010-1-24 22:34
标题: 华擎AM2主板短路维修过程
今天接客户一华擎AM2的主板,未过保,要求修,现象是开机后风扇转一下就灭。测量CPU供电4脚口阻值为0,明显的供电短路。测量后发现一场效应管(72T02)已经穿了。用98N03替换后 开机 风扇仍是转了一下后就停了。测量了一下后 发现刚换上的98N03又穿了,顺便又测量了一下下管,下管没问题。应该不是因为电流过大造成的击穿。也不会是代换的问题。从旧板上找了一个72T02换了上去,开机测试。靠了,现象仍是一样的,测量后发现刚更换的72T02又挂了。这次重新更换了72T02后,把电源芯片L6714D一起更换,开机上U测试一切正常。拷机1小时完全OK。该板是因为电源芯片输出的脉冲频率不对,所以才会屡烧场管的。
作者: xuliwei    时间: 2010-1-25 00:01
最好是把下管也一起换掉,是比较保险的,或者换完上管,用示波器看一下波形是否正常
作者: 维修司令    时间: 2010-1-25 00:18
这个L6714D是驱动IC还是控制IC
作者: 中波    时间: 2010-2-28 23:19
不是因为电源芯片输出的脉冲频率不对,击穿了那个脚输出的只有直流电平,电源管换一个烧一个。
作者: 学闻    时间: 2010-3-1 12:21
换上管后在烧我就直接考录电源IC了
作者: 晕死我了    时间: 2010-3-1 13:07
我一般这种问题直接连电源IC一起换掉
作者: 昆山淘宝    时间: 2010-3-1 13:41
更换后对比电源IC输出到G级的对地压降,如果差不多就没事,要是有故障很容易发现
作者: 学习_为主    时间: 2010-3-1 13:59
电源IC 损坏导致 反馈不正常, 加大电压和电流  所以上一个烧一个
作者: 主板难修吗    时间: 2010-3-1 14:16
“现象是开机后风扇转一下就灭”这种情况多数情况是主板有短路的地方。
作者: 火凤凰维修    时间: 2010-3-1 16:36
cpu供电部分的故障率是比较高的。
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-3-5 00:02
除了IC坏 就没有考虑支路的电容坏 你就直接考虑IC坏 你的思路很好
作者: 苗巧英    时间: 2010-3-5 10:13
新板以后都这样了
作者: 潘卓斌    时间: 2010-3-5 10:16
这个故障在775的板子也见狠多了
