华硕主板维修
九州电子
2010-1-24 22:16
华硕主板维修
今天一市场同行送过一客户的主板 是华硕AM2CPU的具体的型号不记得了。送过来时说主板可能有短路保护,现象是加电后风扇转一下就灭。并且这块主板还在保修内,因为到年底了返修的话年前回不来了,所以说不用质保了,修就可以了。
把主板接到手后 先目测 没发现问题 加电测试 现象如客户描述,风扇转一下就灭。貌似保护。测量一下CPU供电 无短路情况。 强制加电,呵呵,风扇转了。排除了短路的问题了,用手摸了一下I/O(8712F-S)感觉温度不正常,更换后 测试开机正常 上CPU检测卡 跑码一路正常 OK。
bruce1323
2010-1-24 22:19
厉害 这么轻松就搞定了
zzs-wlx
2010-1-24 22:27
如果这时IO温度正常,下一不你怎么办
九州电子
2010-1-24 22:36
现在的主板保护措施太强悍了。。。。。有一个电压不对就会保护的,下一步检查桥的供电电压。
zzs-wlx
2010-1-24 23:10
谢谢楼主,再请教一下ASUS K8N的桥供电怎么测
