ZXCVWtest
标题: LM358的电路问题 高手进 [打印本页]
作者: jdwb1986    时间: 2010-1-24 20:55
标题: LM358的电路问题 高手进
帮我看看吧 后边是公共级 不知道为什么拉低 高手指点下
作者: 文易福    时间: 2010-1-24 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jdwb1986    时间: 2010-1-24 21:02
不加解释吗  请问下原理?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-1-24 21:10
上面的图很好懂啊,L358的5脚输入1。25V基准电压,然后6脚电压为0V,L358的7脚步输出高电平驱动Q18,Q18开始工作导通输出电压,当输出的电压经过R221 R220分压后的电压超过基准电压1。25V的时候,也就是5脚电压高过6脚的时候7脚输出低电平,Q18停止工作,直到5脚的电压高过6脚的电压后才输出高电平驱动Q18
作者: jdwb1986    时间: 2010-1-24 22:57
哎 都没理解 我上边有一个三级管的空位看到了把 这个三极管加上去以后整个反馈电压没有了 直接将电压拉低了
作者: alexhu    时间: 2010-1-25 08:28
你有没有电路图 或者是什么型号的机器 都发上来啊 不然大家怎么帮你啊 呵呵
作者: lamydz    时间: 2010-1-25 20:23
检查您说的三极管的几个极都各自接到电路的什么地方,再分析导致故障的原因。
另外您图中描述的电容如不是运用在交流电路上,是不会起分压作用的。
还有,不知是不是拍摄角度的问题,感觉电感旁的那个电解好象挂了。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-25 22:45
这个三极管一般接在358的同向输入端
此三极管的基极一般受控于桥或者时序IC
E极接地
一般来讲,此三极管取掉也没有多大影响
作者: 石头+卡农    时间: 2010-1-25 22:52
电压被拉低很可能是电解电容漏电所导致 我也看到你那个电解电容不太正常 不知是不是拍摄的问题
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-1-26 00:01
电解电容好像鼓包了,
