ASUS P5PL2屡烧CPU供电上管。
狼中天
2010-1-24 20:44
接到12片asus p5pl2主板,点了几片都是一样的问题,就是上电后不加CPU一切正常,上CPU就一闪就灭。就是12V短路。
以前修过的这样的板都是CPU座虚焊,包括P5PL2-E的也一样,但是这次就感觉比较棘手了,见图:
(78.14 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2010-1-24 20:44 上传
屡烧CPU供电12V的第一个上管,主供电芯片ADP3181换过也是一样,ADP3418没有换过,因为有两片已经修好,问题就是第一个上管拿下来测试没坏,放电后装上去再换一个ADP3181就OK,但是剩下的就不这么好修了。试过用06n03A 代上管和换上新的ADP3181,不烧此管但是又烧CPU顶部的上管,
把辅助12V拔下也是一样的一闪就灭。
还有两片不上CPU时量CPU供电居然是11V多,量过正常的是0.46V,其它电压都正常。
还请各位前辈不吝指教。
其实我不帅
2010-1-24 20:54
对于烧管子的问题 情况有3种 、、
第一 电源IC 主从芯片都有可能
第二 管子本身问题
第三 2R2 1R0 4R7电阻烧坏导致阻值变大而烧管子
晨光哥哥
2010-1-24 21:02
你量下上管的S级是不是对地
踩着天使的胖子
2010-1-24 21:11
换电源IC吧,都是那些ADP之类,爱坏
学海无涯技术
2010-1-24 21:21
上下管一起换
狼中天
2010-1-24 21:31
S极不是对地的,
问题就是3181 换过了也是一样的上CPU闪一下就灭。。至于电阻我倒是没有注意过。
幸福小男人
2010-1-25 01:56
如果楼主确定电源IC没问题
那就要注意下电阻了·
另外楼主有没用波波来测量下波形是否正常呢·
还有就是09N03好像不好代用ASUS板的MOS 楼主注意下 一个是P 的 一个是N 的·
恋恋v风尘
2010-1-25 03:55
此相供电的上下管全部都换掉,上管有问题,可能是下管引起的,这几天有遇到过类似情况,上诊断卡一闪就灭,测CPU供电管发现上官击穿,更换后再量阻值发现就这组偏大,更换电源管理芯片后阻值正常,正当我得意的时候通电可以读诊断卡跑75了关机再开,。。。。。。。。。晕又是开始短路的现象,上管又坏,电源管理芯片也坏,查好久也没发现有其他问题。索性下管也代换掉,(经验)换上管,电源管理IC后,测阻值电压均正常,通电测试OK。以上是我个人经验,不足之处请见谅,希望对你有所帮助
盱眙桂林
2010-1-25 08:22
换过后打一下G极阻值
漫步泪雨中
2010-1-25 08:37
电阻吗 是不是电感
一级工兵
2010-1-25 11:30
这种问题我觉得应该一步一步测量,可能不止一个地方有毛病。
漫步泪雨中
2010-1-25 11:36
解决后上来说下
会员197011
2010-1-25 12:00
试机时候上假负载不要上CPU。
飞越幻想
2010-1-25 13:49
我也想知道是哪里的问题。
yalianjie
2010-1-25 15:29
把3418全部换了,再把管子也换了,旁边的0电阻也换了就行了
我就是这样搞好的
兄弟电脑电器
2010-1-25 21:20
发个上管型号来看一下
怕是传说中的JFET管
狼中天
2010-1-31 22:06
汗,全换了?我没3418,估计它的可能性不大。
G极的阻值是无穷大,下管的G极是六百多,
