标题: 请教:是不是电流到0.85左右不走的现象都可以怀疑为显卡不工作? [打印本页]
作者: 聚阵科技    时间: 2010-1-24 20:19
如题,已修过HP V3000,电流到0.85左右,为显卡故障,今天又有一个旭日410M,也是0.85不动,怀疑为显卡故障,
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-24 20:43
不能一概而论的,这样维修要吃大夸的。不同的机器用电量是不一样的,如果都是看电流的大小的话很容易误判的
作者: sfishyu    时间: 2010-1-24 20:43
v3000是北桥显卡都集中在那个挨千刀的6150身上,所以它出问题了,什么电流都有可能
0.85只能说明cpu硬启动应该是完成了
作者: zhibenjia    时间: 2010-1-24 22:00
每个机器的电流是不一样的,要精确判断还是要示波器,
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-24 22:06
看电流在0.85左右是一个维修的感觉,修的多了,当你看到0.85的时候也许你也会认为不一定是显卡的问题,有一定差别你也能感觉的出来,所以多修多去体会吧,不人修手机改入修笔记本的,看手机电流判断时硬件还是软件,是供电部分还是射频部分,那都是感觉出来的,具体的一概而论往往会误导别人的,我带徒弟也这样和他们说的。
作者: 聚阵科技    时间: 2010-1-25 09:10
明白了,多谢大家的指教,以后在维修中总结经验
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-25 09:30
不过大部分的笔记本停在0.85还是显卡的问题
作者: 冷云峰    时间: 2010-1-25 09:35
楼上,“不过大部分的笔记本停在0.85还是显卡的问题” ,能举一些具体的牌子的笔记本吗?。先谢过了
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-25 09:55
不一定就是显卡,不同机器多少也不同,电流和跑代码一样,都只能仅供参考。
作者: 尹成华    时间: 2010-1-25 13:30
有的机器0.6几久亮了,看电流应该只是个方法,怀疑是不是显卡问题,得排除它前面的状态时不是对的啊,不能什么机器看到电流那样,机器不亮就是那问题,太武断!!
作者: 天石科技    时间: 2010-1-25 13:35
查CPU供电时钟正常的话  换CPU试 不行换内存试  还不行显卡故障的可能性就非常大了
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-25 14:49
这个机器通常是显卡没过,也有可能是内存有问题也有可能导致,
作者: 维修伤身体    时间: 2010-1-25 14:50
我是新手 我遇到到0。8几的电流 一般都是显卡问题 可能经验不够吧
作者: 小峰维修88    时间: 2010-1-25 15:10
很有可能是显卡的问题,不过不是每个0.8电流都是显卡哟,楼主是颐高二楼的吧
作者: 彭道佳    时间: 2010-1-25 15:19
这个不能做个标准,厂家设计不同,当然电流也不一样,我前两个修的4720到1.2呢,结果是北桥问题
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-25 16:29
每个品牌的电流都不大一样,电流只是作个参考,看电流只是大概知道上电到哪个部位了,具体还需你去测量才查到故障的具体部位。
作者: 周文明    时间: 2010-1-25 16:55
1# 聚阵科技
基本上是这样
作者: 鑫诚维修    时间: 2010-1-25 17:20
这个不一定吧。我前面也弄了个机器,也是到0.85A 结果也怀疑桥没弄好,一看内存没插
作者: 聚阵科技    时间: 2010-1-26 10:59
16# 小峰维修88
是的,你是哪家的?
作者: 张维修人    时间: 2010-2-1 23:11
电流和诊断卡同时看,更准确。
作者: 娱乐界的帅帅    时间: 2010-2-2 00:32
用诊断卡,就更清楚了。
