Jetway K8F9P-X增强版 使用半小时后黑屏
建瓯维修
2010-1-24 19:53
Jetway K8F9P-X增强版 使用半小时后黑屏,正常使用时CPU主供电1.41V,四项供电,每项供电的上管G极电压为2.58-2.57,使用1个RT9245和2个RT9602电源管理芯片,北桥1.24V,内存2.64V,辅助供电1.32V,黑屏之后,CPU供电为1.10V,北桥的1.24变为0V,关电源之后立马开机北桥供电还是0V,要放十几分钟才能正常开机显示,更换新的北桥供电场管,故障还是一样,内存与北桥共用一个电源管理芯片W83304,华邦四边都有针脚的,路过的支一下招,谢谢!!!
其实我不帅
2010-1-24 20:04
当北桥供电管没电压输出的时候 看看它的G级有无电压 把电源IC W83304 换掉看下 、、、、
看看北桥温度正常不
建瓯维修
2010-1-24 20:05
北桥温度正常,摸上去温温的,黑屏之后CPU上管G极控制电压为0V,北桥1.2为0V。
