标题: CPU 没有供电怎么检测 [打印本页]
作者: 淘e时代6    时间: 2010-1-24 18:47
标题: CPU 没有供电怎么检测
CPU没有供电怎么修啊,,有图纸但不知道要满足它哪些工作条件
请说下
作者: 周文明    时间: 2010-1-24 19:02
1# 淘e时代6
查电源芯片
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-1-24 19:19
cpu没有供电,先看看其他电压是否都有,一般的上电时序CPU供电都是前面电压都满足后才会出来的,如果有一组电压没出来现修这组电压,如果电压都有了,再差信号部分吧,信号只能是看图纸了
作者: sfishyu    时间: 2010-1-24 19:29
先看供电芯片的条件到没到位
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-24 20:08
CPU供电的产生一般是建立在其它各路供电正常产生的基础上。如果没有CPU供电,一般应第一时间看其它各路供电是不是都正常产生了
作者: zhibenjia    时间: 2010-1-24 22:04
芯片要满足供电,门驱动电压,pg,
