ZXCVWtest
电脑经常蓝屏。自动重启
dwzfix
2010-1-24 17:08
电脑经常蓝屏。自动重启
我不是修电脑的。。。我是玩电脑的。。。昨天找人修过后。就经常蓝屏了。。。而且还会自动的重启。怎么回事啊。。。而且主板还不认8500GT。只认7300GT。。。呜呜
维修公司
2010-1-24 18:26
你那显卡驱动是不是不对呀,,
darktom
2010-1-24 18:33
内存条出问题了吧!?
星星01
2010-1-24 19:29
U散热不好,U风扇换个试下```
王凡林
2010-1-24 19:35
蓝屏内存不稳定的可能性比较大
adminxur
2010-1-24 19:52
散热和内存的问题
大田兴
2010-1-24 20:02
8500GT被人换了7300GT??
其实我不帅
2010-1-24 20:06
蓝频查下内存和显卡 顺便问下你修主板是修的什么呢 如果是换电容的话 注意别换到假的 质量差的电容了 重启注意下CPU散热
风雨多情
2010-1-24 21:29
蓝屏一般都是内存方面的问题
非卖品
2010-1-24 22:00
显卡问题居多
周文明
2010-1-24 22:05
dwzfix
内存不稳定
dwzfix
2010-1-26 13:42
谢谢了!!!!!!!!!!!!!
倒立的鱼
2010-1-26 13:47
检查内存 看主板电容爆没爆,还有电源换着试哈
yawen1990
2010-1-26 17:33
散热.内存.电容都有可能的!
shpc8428
2010-1-26 18:38
蓝屏。。!你要查,内存。显卡。主板。
蓝紫心
2010-1-27 17:45
看有没有电容爆了,如果没有就换内存试下
彩虹小风
2010-1-27 18:05
蓝屏就是内存 或者系统问题 自动重启排除下散热问题
飞越幻想
2010-1-27 18:16
电源和内存的问题,都换了试下。。
吴天昊
2010-1-27 18:45
重启并且蓝屏内存损坏几率大些
1,更换内存
2,电源供电不足也会引起重启
3,硬盘有坏道也会蓝屏,驱动不对也会蓝屏
这些方面逐一排查,故障依旧那就得修板子了
lgfix
2010-1-27 19:21
昨天找人修过后。就经常蓝屏了。。。你把机器放到那里了还是就在那看着他修的。如果没有看他修的话。我建议你赶紧看看你现在机箱里的东西是不是被调包了。我是做电脑行业的。所以你最好先听我说的。
