标题: USB是否可以从别处取个5V电 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2010-1-24 16:28
标题: USB是否可以从别处取个5V电
顾客那里一个SON VGN-N17C笔记本
说U口只能认鼠标,U盘,大型的设备不认(如移动硬盘等)
拆机:发现被修过 ,少个 T1-POZ(这个是做什么用的,估计是给USB口供电的)
然后飞了个根线
此零件我没有
改如何弄?从主板上取个5V?
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-24 16:57
从系统供电飞个5V就可以了,顺便说一下:楼主的数码相机挺牛X的,拍的这么清晰。一直都希望有一款这样的东东。可都是微距效果不怎么样
作者: 徐品权    时间: 2010-1-24 16:58
可以的,早就这样干过了
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-24 17:02
主板找个5V供电就可以了
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-24 17:03
引个5V是可以的,满足其工作条件即可。
作者: 王志佳    时间: 2010-1-24 17:04
可以找个5V拉过来
作者: 周文明    时间: 2010-1-24 17:10
有危险啊,兄弟
作者: 新乡华宇    时间: 2010-1-24 17:30
志虑高远 发表于 2010-1-24 16:57
奥利巴斯X-905
刚买的,最便宜的那种,900多元。呵呵,主要是拍线路板,有多种微拍
我不是做推销的呀··
作者: 新乡华宇    时间: 2010-1-24 17:31
有危险啊,兄弟
周文明 发表于 2010-1-24 17:10
怕烧南桥么?
作者: 联想世界    时间: 2010-1-24 17:34
可以找个5V拉过来
作者: lihongyu1989    时间: 2010-1-24 18:43
可以找个5V的地方飞线,但以后接个优盘还可以 大点的就不行了
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-24 18:47
从别处飞个5V过来就行了,
作者: 周文明    时间: 2010-1-24 19:00
11# 联想世界
可以的
作者: 王凡林    时间: 2010-1-24 19:06
没关系的,可以这么做
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-1-24 19:16
知识电压没有的话,可以飞跟线拉个5V过来,
作者: 100989680    时间: 2010-1-24 19:17
直接飞线没问题,可以用!
作者: sfishyu    时间: 2010-1-24 19:21
还是不建议去拉系统供电......万一短了不烧南桥么
作者: 百灵医生    时间: 2010-1-24 19:27
可以这么做.
作者: wjx6841    时间: 2010-1-25 12:34
可以到另外的地方拉5V的
作者: 军兵    时间: 2010-1-25 13:23
满块板子从系统供电开始有的是5V供电,注意别短了就行
作者: 维修伤身体    时间: 2010-1-25 14:12
可以用 但有一点小风险
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-25 17:18
飞个5V是可以的
作者: sbaneeqg    时间: 2010-1-25 17:38
如果从另一个USB的5V上 引出来一根  会有什么隐患吗
作者: bzxdnwx    时间: 2010-1-25 17:45
主要是USB接口插大型设备有电流供电不够,从其他地方引一个5伏是可以的
作者: tiger11111    时间: 2010-1-25 21:40
5v是可以借用的不过你最好是从5V的转接管接过来
这样安全一下
作者: tszeng    时间: 2010-1-25 22:11
我的也奥林巴斯320的。一年前入手的,那么微距真还可以,还有个超微距的。
作者: 老山家电    时间: 2010-1-25 22:30
经常这样接
作者: 星星雨    时间: 2010-1-25 22:41
最好别飞。就怕以后接USB的东东多了。过流没保护了。到时候因小失大。或者如楼上说的烧主板。
作者: 晨光哥哥    时间: 2010-1-25 22:45
飞线上边再连个电杆,以免烧别的
作者: 零点工作室    时间: 2010-1-26 00:15
这种效果很普通的了,微距拍的不清晰是因为测光没弄好吧?
像楼主拍的这些图片很一般,白平衡都有些失衡了.最后一张有点对焦不准,曝光也有些过
作者: 零点工作室    时间: 2010-1-26 00:22
微距拍摄最好不要开闪光灯,容易出现光斑,要是光线不足的话就在旁边拉个白炽灯或者日光灯,光线从正面斜一点打的话微距拍出来的字体很清晰
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-1-26 09:56
可以接其它的5V , 像是1394PORT , CARDBUS上的5V都可以,这些有都保护线路.
作者: 墨星    时间: 2010-1-26 10:20
加个保险较保险,不加保险就危险~~~
作者: qazwsxhyhyhy    时间: 2010-1-30 15:19
可以找个5V拉过来
作者: kingdragon    时间: 2010-1-30 16:24
听说是可以的但是自己还没有这样做过
作者: 心在飞翔    时间: 2010-1-30 17:12
完全可以,但要注意要在500MA
作者: aww3856    时间: 2010-1-30 17:14
到风扇那里找,....................
作者: miaopeng    时间: 2010-1-30 18:11
应该可以这么做吧,我的笔记本电压也不足,也想自己飞个线
作者: 维修工帅    时间: 2010-1-30 18:29
可以是可以,我们维修么,就要修好它。
作者: x904427745    时间: 2010-1-30 18:31
可以用,但有一定风险的
作者: fsh    时间: 2010-1-30 20:26
可以的,,我就飞过,可以用到现在人家也没有说坏掉,半年过去了。
