查看: 3910|回复: 24
[笔记本]
修好一台DV1000 人都崩溃了
发表于 2010-1-24 15:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近太忙,修一台DV1000的机器,有时间亮有时间不亮,报价300,拆机后上诊断卡跑马6932,偶尔能亮机,不亮时间代码刚过382F走到6932。没想其他的,直接加焊北桥,加焊后故障依旧,更换北桥,故障依旧,加焊内存槽,内存槽到北桥的排阻,故障依旧,测数据线的阻值均正常,供电均正常。以前修过旭日125出现此类故障,加焊南桥解决。于是将南桥加焊,故障依旧,更换南桥后不开机了。手里压了几台机器,想到这种主板也不贵,换板子算了,200块定了片主板,回来后装机测试,进系统后死机蓝屏,无法安装操作系统,刚开张没多久,手里连试机器的CPU都没几个,刚好有个旭日410的机器在修,将PM1.73cpu装到这个新板子上测试,因为这个板子是工厂的良品,成色很好,内部还有测试的说明书,所以断定是附件的问题,顺利主板测试OK。难道是CPU坏了?
    客户原来的主板已经不触发了,检查后发现,南桥晶振在做bga时间被BGA的下喷嘴给撞脱焊了,将晶振焊好后,装机测试,跑3D 没问题,TMD,搞死我了,修了半天原来是CPU挂了!
   各位吸取教训,赛扬1.5 的CPU 还有1.3 1.4的CPu 坏的我遇到几个了,大部分是不进系统 死机等!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
相随一生 + 5 键键,越来越棒了,好好做下去,你会成功的
本文由 会员161620 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-24 15:45:20 | 只看该作者 �
看来CPU不易坏的观念要有所改变了
发表于 2010-1-24 15:49:14 | 只看该作者 �
INTER  也 坏 ,,
发表于 2010-1-24 16:19:02 | 只看该作者 �
看来胆大心细还是很重要的,本来可以轻松解决的问题,最后给搞麻烦了,楼主的故事还是很有教育意义
发表于 2010-1-24 16:26:00 | 只看该作者 �
我也有一颗台式机奔4 3G FSB800MHz 478 CPU,开机直接亮D0。
发表于 2010-1-24 16:31:34 | 只看该作者 �
真厉害,这都可以。
发表于 2010-1-24 17:19:02 | 只看该作者 �
以后注意了,CPU也是怀疑的重点
发表于 2010-1-24 19:26:01 | 只看该作者 �
有时候感觉芯片级维修还不如板卡级的师傅呢
哈哈
如此简单的问题
发表于 2010-1-25 22:37:49 | 只看该作者 �
感觉楼主分析问题 太拘泥了
发表于 2010-1-25 23:25:26 | 只看该作者 �
学习了,还是要多买几个CPU备用,嘿嘿!
发表于 2010-1-25 23:34:41 | 只看该作者 �
学到了~虽然不知在说什么
发表于 2010-1-26 08:43:46 | 只看该作者 �
我都没备CUP哦,要是CPU坏了真会搞死人
发表于 2010-1-26 09:08:10 | 只看该作者 �
键键,CPU挂了你没量出来,要是师傅在,又该卖啦
发表于 2010-1-26 09:08:43 | 只看该作者 �
我刚接了个HP 6515B的机子 有时能开机 有时不能开机 是AMD的CPU
用手按着就能开机 一开始以为是槽虚焊了 后来 问了 无边思绪超级版主 确定是CPU挂了
买了个新的 按上一切正常
发表于 2010-1-26 09:20:32 | 只看该作者 �
15# 相随一生
昆哥 那个是CPU性能不良了,偶尔亮偶尔不亮,让你来你一时间也量不出来的哦
发表于 2010-1-26 09:43:42 | 只看该作者 �
INTEL 的CPU相对AMD 来说要坏的少点。不过楼主如果有自己的一套测机工具。那或许就不用走这么弯路了吧。
发表于 2010-1-26 10:31:08 | 只看该作者 �
还有这么一说呀,cpu 的问题也是大问题呀。
发表于 2010-1-26 10:34:40 | 只看该作者 �
intel的CPU也坏的?
发表于 2010-1-26 10:39:13 | 只看该作者 �
看来CPU的损坏也得考虑在平时之内了 现在连INTEL的也爱坏了
发表于 2010-1-26 11:01:04 | 只看该作者 �
我上次修了一个HP的笔记本也是点不亮,是AMD的cpu换了cpu供电芯片还是不想,内存有电压,但就是没有cpu式,就直接给客户了,照你这么一说,我还真怀疑我有点粗心了,就是没那cpu试下。
