标题: 海尔H30 装显卡驱动黑屏 [打印本页]
作者: 平一凡    时间: 2010-1-24 15:04
标题: 海尔H30 装显卡驱动黑屏
手上正好有两台同样的机器 是独立显卡板的
有一台是好的 把两台显卡板和硬盘对调后故障不变
重做过南北桥都不行 但是之前是进系统时先是黑屏灯管没亮 然后南屏重启 跳得很快代码看不见
重做南桥后进系统时没显示灯管时亮的
以前也遇到过进系统不显示的 都是弄显卡好的 各位有遇到过吗
作者: 福州星瑞    时间: 2010-1-24 15:39
试一下安全模式,看下能否进入。再参考下,沁园工作室 仁兄发布的,Y520 显卡维修一例
作者: 于春时    时间: 2010-1-24 16:32
查一查这款机器有没有银盘保护,和其他硬盘兼容不。
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-24 16:52
这种情况的话我一般怀疑显卡问题,要么是虚焊要么是挂了。加焊一下,不行直接换个新的
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-24 17:05
蓝屏重启 是不是要考虑下内存
作者: 王志佳    时间: 2010-1-24 17:09
换个显卡试试应该就好了
作者: 村里老头    时间: 2010-1-24 18:21
加焊下显卡板的主板接口。
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-1-24 19:34
进系统不显示有时候也是系统的问题,有两台机器不嫌麻烦的话就一个个的对调
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-1-24 19:35
作者: 平一凡    时间: 2010-1-25 11:07
谢谢上面兄弟 以上办法都试过了
现在确定不是显卡 屏 系统 内存问题
应该是主板 拆机是 发现内部有掉钉 还能闻到被烧的味 但是看不出有地方被烧的痕迹
看来实在不行只有让客户换主板了
作者: 天石科技    时间: 2010-1-25 12:08
福州星瑞 发表于 2010-1-24 15:39
这么经典的文章  谁不看谁吃亏 哈哈
