宏基3050
果果超人
2010-1-24 15:00
宏基3050
开机用一段时间 就会自动关机 然后就不停的重起
有时候会起好
有时候就起不来 直接关了
各位大虾们 有碰到的吗?
帮帮忙 在线等
微笑王
2010-1-24 15:15
温度高吗 先做一下系统试一下
果果超人
2010-1-24 15:33
系统 我做个 了
风扇 也换新的了
志虑高远
2010-1-24 16:51
集成独立的?可能是主板有虚焊的地方。加焊一下CPU供电试试
王志佳
2010-1-24 17:09
加焊一下核心供电再试试
果果超人
2010-1-24 17:15
好的 我试下看看
是集成的 呵呵 谢谢了 等下我焊下看看
果果超人
2010-1-24 17:54
还是不行 加焊了还是不行
焊的是肯定没问题
之前 还能亮会 现在 焊了以后直接是一开就掉 不谈亮了
顶级螺丝工
2010-1-24 19:33
不稳定一般是供电部分出来问题,还有个可能就是散热,
sfishyu
2010-1-24 19:39
试试换掉一个供电芯片吧
lyyhshb
2010-1-24 22:13
把各主要电压量一下,看看电压有无波动
果果超人
2010-1-25 10:15
那机器一气被我已经出手倒卖了
我后来自己好好研究了下
460 那 有片都起泡了
直接 仍给人家当 实验板了
郁闷 第一次 收 机器就这么失败 哎
lyyhshb
2010-1-25 10:25
能点亮的机器怎么舍得卖呢
求实笔记本维修
2010-1-25 10:37
这款机子还是散热片没有搞好
相随一生
2010-1-25 10:37
楼主,不应该卖,应想办法把问题搞清楚,以后在遇到此类问题,修时也有经验了
花东
2010-1-25 10:43
支持楼上的...是我的话我也留下来自己玩玩...
会员197167
2010-1-25 10:49
估计是 温度过高 保护关机哦!
