标题: ASUS A9T笔记本,掉电,已经解决 [打印本页]
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-24 14:53
华硕A9T笔记本,,电流升到1.1A掉电。。。。。。。。。。CPU电压已经出来啦。。。。。
      客户是位美女,说是不高兴的时候拍啦一哈,就成这样啦。。。。
怀疑是虚焊,把主板上面的芯片,都加焊啦一下,,,,,,故障依旧。。。。。。
大家给点提示
有图纸的兄弟,上个图纸吧。。。         仔细询问,美女拍的位置,在南桥那里,,加焊南桥OK
作者: 微笑王    时间: 2010-1-24 15:18
热机  拍了一下       很可能是虚焊
作者: 天石科技    时间: 2010-1-24 15:29
1.1A有显的时候掉  还是没显的时候掉   A9T是AMD平台的吧  这个图不好找  估计都没有的
作者: 黄大胜    时间: 2010-1-24 15:33
很可能是虚焊,看看内存,显卡些许。
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-24 15:46
估计是显卡虚焊了
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-24 16:50
如果加焊还不行的话,十有八九是有焊盘掉点了。她这么爱拍,让她换板好了。看她以后爱惜不爱惜
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-24 17:10
虚焊 之前弄过一台,开机无显示过会掉电,加焊内存槽好了
作者: 村里老头    时间: 2010-1-24 18:19
看电流到内存或显卡吗来判断是谁的问题。
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-24 18:46
我感觉好像是内存不过,内存部分有虚焊的,查查吧,华硕机器应该在2A左右才亮
作者: 周文明    时间: 2010-1-24 18:49
6# 志虑高远
换北桥
作者: 周文明    时间: 2010-1-24 18:53
1# 维修小胖
换北桥
作者: dytv    时间: 2010-1-24 19:28
只能一个一个换着实验了
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-24 20:53
原来南桥虚了也会掉电啊,学习了。谢谢楼主!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-1-24 21:06
南桥也会出现这样的问题的  显卡也爱坏的
作者: 马希政    时间: 2010-1-24 21:44
如果内存有问题 应该 不亮吧?
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-24 21:53
美女的脾气看来不小啊
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-28 22:06
电流到1,1A掉电,,,集成显卡,CPU电压已经出来,按长理思考,,肯定要干北桥,因为CPU电压最后出来的,板子又是集成的,该显示啦。。。可能和北桥有关,,,其实不然
   希望大家以后修本子,一定先问哈客户是怎么导致的损坏
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-29 08:23
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-29 09:00
南桥虚焊最会引起莫名的掉电,以前也碰到过一个杂牌本,轻轻一碰硬盘在的角落就掉电,后来也是加焊南桥好的
作者: wjx6841    时间: 2010-2-6 12:39
会不会是加焊北桥呢
作者: 热爱人民    时间: 2010-2-8 18:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weiqigo    时间: 2010-2-8 20:24
这种故障要不是客户有提示还真不好下手
作者: 静远    时间: 2010-2-8 20:30
哦,这个机器啊,显卡板装不好就点不亮了!
作者: 筑友维修    时间: 2010-2-8 20:31
客户的提供的喜好非常重要
问的清楚 知道的越详细 往往事半功倍
楼主好经验
作者: 明小弟    时间: 2010-2-8 20:42
個人意見這幾年的本本的南北桥同显卡都愛虚焊哦
作者: 豆腐刀    时间: 2010-2-8 20:46
原来南桥虚焊也会掉电,看来掉电还真是莫名的
