旭日410笔记本,943GM芯片
聚阵科技
2010-1-24 14:16
旭日410笔记本,943GM芯片
问题一、不上电,查看后KBC芯片有的针脚没有焊住,有脱焊的现象。
解决办法:加焊后可以上电
问题二、上电后,电流到0.85就不往上走了,测量CPU供电1.2V,怀疑NB,SB,
请教:是不是电流到0.85左右不走的现象都可以怀疑为显卡不工作?
用阴值卡测量SB阻值,发现有四个点阻值为1,是否可以判断SB有问题?
天石科技
2010-1-24 14:19
什么阻值卡?是MINI PCI的吗
天石科技
2010-1-24 14:19
这个是943GM的 应该没有MINI PCI的吧
聚阵科技
2010-1-24 14:20
没有BGA焊台,我的风枪怕不行,风枪用了三年了,
聚阵科技
2010-1-24 14:21
天石科技
是内存阻值卡
志虑高远
2010-1-24 16:48
内存阻值卡的话应该是北桥的问题,加焊一下,不行换了它
xiaoyixinfeng
2010-1-24 18:49
我看好像是内存不过呀,查查内存有无问题
周文明
2010-1-24 19:03
聚阵科技
北桥坏
天石科技
2010-1-24 19:10
2# 天石科技
是内存阻值卡
聚阵科技 发表于 2010-1-24 14:21
内存阻值卡打的是内存到北桥的 反映的不是南桥
王凡林
2010-1-24 19:47
加焊北桥不行再换掉
聚阵科技
2010-1-24 20:16
MINI PCI卡打的是SB?
zhibenjia
2010-1-24 22:03
有的阻值卡做工不标准,你不能完全相信
