标题: 来看看 ISL6537 急!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 顺风车    时间: 2010-1-24 13:42
ISL6537没输出控制电压,这个芯片需要满足那些条件。请高手指示!
ISL6537.pdf
559.4 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 顺风车    时间: 2010-1-24 13:43
测 1,2,3,22,23,25都为高电平,其它都是低电平。
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-24 15:00
s3 s5 12v 5VSB等条件具备后
ISL6537就应该有输出
换换6537试试
作者: 顺风车    时间: 2010-1-24 19:17
哦!谢了,不过暂时没这个芯片换,客户要的急就换板了,此板也被拿走了。
孤帆远影 版主 你是根据此图供电的时间先后顺序来判断需要那些条件的吗?
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-24 19:20
[quote]哦!谢了,不过暂时没这个芯片换,客户要的急就换板了,此板也被拿走了。
顺风车 发表于 2010-1-24 19:17
[/q
对
一般都是根据PDF,或者是一些板子上电时序的经验和常识来判断
多看看图总是好的
作者: 顺风车    时间: 2010-1-24 19:32
我也是才开始看图的,全是洋文看起老火啊!
作者: 永夜の愿    时间: 2010-2-3 20:00
手头上也有此板,IC没输出,型号是6537CR,拆了一个不知行不行的ACR换了,还是没输出我晕。。。。。
作者: 永夜の愿    时间: 2010-2-4 13:37
老大,t1到t2是三个软启动,问题是12V已经有了,VDD还是0V,而且打了下阻值,两个VDD是相连的,还连北桥和内存供电,对地只有.068左右,相连的场管拆了,对地的电容也拆了,还是对地短路。。。。难道是北桥?
这鸟桥有点难做。
