标题: 东芝 L200 开机画面死机 [打印本页]
作者: 微笑王    时间: 2010-1-24 13:29
标题: 东芝 L200 开机画面死机
接到一台东芝 L200   故障为   插上硬盘就在开机画面死了   BIOS  也进不了   不插硬盘就能过     插光驱也能过   有遇到过的吗    硬盘换过也是一样的
作者: 简约不简单    时间: 2010-1-24 13:37
看看硬盘的接口电路,有些是门控制的吧!!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-24 13:38
我修过东芝L200死机的是北桥虚焊的
作者: 微笑王    时间: 2010-1-24 13:47
我觉得北桥的可能性不大哟    他是插上硬盘就死     不插就不死
作者: 老东瓜    时间: 2010-1-24 13:50
还是重点先查一下硬盘接口和到南桥的线路供电这些在弄别的吧
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-24 13:58
供电一般坏的较少,直接换或加焊一下南桥试试
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-24 14:00
应该是南桥的问题
作者: 天石科技    时间: 2010-1-24 14:01
查南桥和南桥到硬盘之间电路  还有BIOS也值得怀疑
作者: 大大懒虫    时间: 2010-1-24 14:02
重点是查硬盘接口电路,是否有短路。或BIOS有问题,再看桥。
作者: yaya    时间: 2010-1-24 14:12
插硬盘就死  硬盘启动么  重装系统试试  要不就是硬盘串口连接的问题 看看接口电路
作者: jinli    时间: 2010-1-24 14:14
光驱呢?能找到吗?看看。这种问题还真怪。先做个南桥再找问题
作者: 微笑王    时间: 2010-1-24 14:41
谢谢大家的建议   光驱  能找到   硬盘也在转
作者: 转折点    时间: 2010-1-24 15:37
查下硬盘到南桥的数据线   不行换个南桥看看
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-1-24 15:51
先看硬盘的供电,复位是否正常,如正常看接口有无虚,打下信号线的阻值,看是否为南桥不良
