查看: 1451|回复: 2
SK-848P疑难故障求助!~~
发表于 2010-1-24 13:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
sk-848p主板无CPU主供电 ,此板用的是RT9248A+RT9603 组合,rt9248a  VCC有5v供电,11脚DVD脚有1.5v   27脚PWM1有2.2v,RT9603的4脚VCC有12v,测量场效应管正常,vid电压正常,但就是无CPU供电 。换过其中一个上管有主供电了,第二天来测试又没有主供电了 。郁闷了,此板共有7块,现在无从下手了 ,请高手指点啊!~
发表于 2010-1-24 14:30:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看你测的数据
外围基本正常
怎么就没有试试换9248 9603呢?
发表于 2010-1-24 15:29:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没有啊 。chinafix客服那也没有
