查看: 2212|回复: 0
prescott 533 主板的怪现象 请高手赐教
发表于 2010-1-24 12:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个prescott 533 的老主板, 用一台12的crt 显示器能点亮  跑码24  25  2d   2b...... 52   62此时屏就亮了,后跑到72  到00就进系统了  。但是拿回来试机就是点不亮,检测卡跑码跑到52 就跑00了,换过内存,试机还是跟刚才的故障现象一样  怀疑是不是CPU不行啊  买了一块新的奔4     1.7的CPU在人家那里试了两次都能点亮  但是拿回来  还是点不亮 检测卡跑到52就到00了!怀疑是不是显示器的分辨率影响信号  ,换了五台显示器也是一样点不亮,检测卡跑到52 就上不去到00   很郁闷!望高手赐教!谢谢!
评分
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100
查看全部评分
