标题: DELL1420笔记本不显示? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2010-1-24 11:57
标题: DELL1420笔记本不显示?
按开机键后硬盘指示灯显示正常,按Numlk键灯一亮一灭的,机器应该是起来了,就是屏没有图像,灯管也能看到一点亮不是很亮的,这是什么原因啊,是显卡虚焊了吗?各位帮忙指点一下,谢谢
作者: yaya    时间: 2010-1-24 12:05
是不是屏线松了 拆开看看再插一遍  或者是显卡坏了 要送修了
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-24 12:08
应该是显卡的问题的,直接做吧。
作者: 万芯片    时间: 2010-1-24 13:14
显卡问题,加焊下,不行再重植````
作者: 岁月无声本本    时间: 2010-1-24 13:17
显卡虚焊。。。。
作者: 微笑王    时间: 2010-1-24 13:23
1420和1400的通病就是显卡的嘛、
作者: 王志佳    时间: 2010-1-24 13:25
肯定是显卡呀,重植吧
作者: 为了生存    时间: 2010-1-24 13:31
外接下吧,不行就做显卡
作者: 大大懒虫    时间: 2010-1-24 13:42
换个能显的屏试试,看是不是屏灯管坏了或屏线问题。再接外显试试,是不是显卡。
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-24 14:01
加焊一下显卡一般应该会好,不过最好要换个全新的,不然很容易返修。
作者: 无边无际    时间: 2010-1-24 16:53
谢谢各位指点,我加焊了显卡可以正常显示了,不知道能用多久啊,
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-24 17:04
重植显卡芯片,有条件可以换新的 保的住。
作者: 王志佳    时间: 2010-1-24 17:06
风扇飞常转,加上散热铜片,时间应该可以长一些!
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-24 17:07
加焊啊??怎么不从做,加焊一定会返修的。有条件可以换个 09版芯片
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-24 17:08
加焊显卡吧  就是显卡的问题
作者: 周文明    时间: 2010-1-24 17:09
加焊啊??怎么不从做,加焊一定会返修的
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-24 18:59
显卡的问题 重做下吧
作者: 无边无际    时间: 2010-1-24 19:02
是显卡的事,我加焊了没有重做,不知什么时候能返修,机子已经装好不想在拆了
作者: 皖张磊    时间: 2010-1-24 19:13
基本等着返修,加焊不行哦
作者: sfishyu    时间: 2010-1-24 20:24
吧散热做好了可以顶挺长时间的
作者: zhibenjia    时间: 2010-1-24 20:36
接下外显,如果显的话,显排除接口和线,再做显卡
