有谁知道这几个管子是怎么代换的?
davidhan
2010-1-24 11:48
有谁知道这几个管子是怎么代换的?
一台HP的台式机,12伏供电短路,经查是CPU三相供电中的一相中的MOS管击穿了,但是它的型号从来没有见过,是1G47SD,一种直插式的,两两并联。一相中用了4个这种元件,拆下后发现其中3个都穿了,这种管子什么地方能找到啊?或者要用什么代换?(它的驱动芯片用的是PG7AN,电源管理芯片用的是PG8BD,也没有听说过。都是同一个牌子的,LOGO是像一个F一样的。)现在我把它们都拆下来了,也可以点亮了,只是感觉电感的发热量比较大,应该是三相变二相后,电流变大的原因,这样会不会有什么问题?
davidhan
2010-1-25 21:34
这样多人看,居然没有人能回答?版主现身。
九州电子
2010-1-25 22:16
按照你说的模样,应该在INTEL的主板上有吧,要不你干脆发个图上来。光说谁知道是什么。
