标题: 联想G450屏幕进水后白屏 [打印本页]
作者: bzxdnwx    时间: 2010-1-24 11:39
标题: 联想G450屏幕进水后白屏
求教各位笔记本液晶屏维修大哥,我接手一台联想G450的笔记本,故障现象为白屏,听顾客说是自己在用清洁液清洁屏幕的时候不小心进水引起的。 我把笔记本外接显示器可以正常显示。所以确定是屏的问题,下开屏过后,没有明显看的有水的痕迹,测试一下屏的3.3伏供电正常。就没有维修思路了。求教各位大哥给我说一下维修的测试点。  我想不明白的是:屏幕的水是从哪里进水引起白屏的,屏幕的电路板是全部用透明胶封装的。不可能进水。难道是水从液晶屏的前面板侵入基板里了。
作者: 钦胤维修    时间: 2010-1-24 11:43
换个屏试试
要不就是主板供到屏上少信号
作者: 万芯片    时间: 2010-1-24 13:23
外接能显不一定就是屏坏了,换块屏试下可以啵````
作者: 王志佳    时间: 2010-1-24 13:26
还是先换块屏再说哪
作者: 微笑王    时间: 2010-1-24 13:31
有必要换一下屏
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-24 14:03
进水屏坏的还真是少见。一般多为主板问题。客户的话只能做为参考,要是按他们的想法修机器,一般会坏事……
作者: 精汇    时间: 2010-1-24 16:17
屏供电保险量下
作者: 上海维修网    时间: 2010-1-24 18:29
应该是屏线有问题吧!
作者: lihongyu1989    时间: 2010-1-24 18:41
可能是供电保险坏了
作者: lihongyu1989    时间: 2010-1-24 18:42
可能是供电保险坏了
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-24 18:43
查查屏供电3.3V有没有
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-1-24 19:29
应该是保险坏了,那路不通的话基本就白屏,还有即使外界有显示,也不说明就不是显卡的问题。HP520白屏外接有显示都是显示部分的故障
作者: 本本客    时间: 2010-2-3 13:30
本人也有个进水的现在是不开机。不知道哪儿出的故障。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-3 14:14
先换个屏  确定是屏的问题后  在检测屏是不是正常
作者: 滴答2009    时间: 2010-2-3 19:19
测供电,小保险,换主芯片,如果不是专业修屏的,我们这些可能对屏没有多少办法
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2010-2-22 15:56
检查检查主板上的接屏线的接口看,有没有被腐蚀的
作者: 李宇中    时间: 2010-2-22 16:48
白屏的故障是信号没有过来。有两种可能性:一是屏自身坏了,二就是主板上的电路有问题。先还是排除屏的可能性。在干其他的吧
作者: 艾伸    时间: 2010-2-22 17:28
你的屏连接线可能出问题了
