怎么清除BIOS密码
张定文
2010-1-24 11:22
怎么清除BIOS密码
我这里有几台 台机都设置了BIOS密码 按DEI键进入BIOS 红字提示ENTER PASSWORD其他的选项动不了 我试过电池清零 也不行 请大家帮忙 谢谢
李猛龙
2010-1-24 11:25
不可能的吧,我没有见到过,你短接电池
个性小冰
2010-1-24 11:35
通过电池放电清零不行,应该不会的,你是不是操作上面有问题,取下电池,将CMOS跳线跳为接地!
如果是直接取下电池,然后马上又装上,可能不行.还有注意一下,在取下电池的时候,电源上面的电源线一定要拔掉,不然5VSB还在供电,就没法放了!
三江电脑
2010-1-24 11:40
台机都是靠电池供电才有保存的,你把电池拿下后放下电,,等久点在装上去,
雨天看日出
2010-1-24 12:44
操作上的问题,台式机还没见过拿下电池后BIOS不清零的
奔跑中的维修者
2010-1-24 12:59
将电池取下,并短接排针放电。
1963hyy
2010-1-24 18:02
电池取下,用万表测一下电压为零时。你在试试。。。。。。。
维修公司
2010-1-24 18:04
主板上有那针脚 不可能不能清除密码的
wsqslvquan
2010-1-31 11:08
取下电池等二十分钟在安装上去
项城小子
2010-1-31 14:58
把电池拿下后放下电,,等久点在装上去,ok!
小李→飞刀
2010-3-24 20:08
维修店的师傅给我说:取下电池,然后把电池座上的2个金属片短接一下,就可以了
BINGYEAH
2010-3-24 21:35
用克隆光盘清零就OK了
jiefeihou
2010-3-25 19:42
把COMS跳线调换下位置停留几分钟左右换回原位即可,前提是不要接电源否则照样无效~
日新月异
2010-3-26 13:43
取下电池 然后用镊子短接二,三十秒看看了。
星星雨
2010-3-28 23:18
取下电池要有3分钟。太短没用。
sunxijie0
2010-3-28 23:21
COMS跳线试下,要不把电池取下反接下
sunxijie0
2010-3-28 23:22
反接完,再接回去试下
我们一般就用路线
aucifer900
2010-3-29 19:57
应该是先把电池拿下,在用跳线帽放电,在把跳线帽归位,不上电池直接开机,在进BIOS,还是有提示但是直接回车就可以进了!
不走寻常路
2010-3-29 23:06
台式机清零应该可以啊
凸凸凸
2010-3-30 10:42
最简单的 用GHOST盘 里面的 cmos密码清除工具就可以了。
秦水清
2010-3-31 08:21
电池放电不可能不能清除密码,上边说的都对 首先断电取下电池 短接排针 住稍长一段时间就行了 如果是顶星的主板 取下电池要住半个小时才行
bindiaoxin
2010-3-31 10:23
可能是跳线没有短接吧.有个JP1的要跳到JP3吧.记得拨掉电源线.
还有一点有些品牌机取电池也清不了的,我这有台HP的台式机,用以上方法都不行.打电话问HP工程师,原来是要短接跳线然后再开机,等显示器出来HP 的LOGO后再关机,然后再跳回跳线,密码才算清除,不过回到了出厂设置了
佐手菗煙
2010-5-24 14:06
有些品牌机都有默认的密码,清零也没用的,你看看是什么品牌,再上网查查密码,像清华同方的密码就是:thtfpc
chenhongyan
2010-5-30 14:11
你先把大电断了人,然后你在把电池卸了在短接跳线。
假如我能
2010-5-30 17:38
拔一下跳线 试一试
李雨洁
2010-5-30 19:37
把电源插座,CPU,内存,全部拆出来,然后把电池拿下来,直接用电池刮几下电池扣的金属脚。然后把它一一装回去上电就可以了。
zzk778
2010-6-1 09:49
把硬盘拔掉 开机 等出现无硬盘提示的时候关机 再插上硬盘开机 就行了
江西幸运星
2010-6-1 11:26
台式机直接电池短接一下就可以,还有用克隆光盘里面的清除COMS软件就可以,再不行就直接刷BIOS了
ytmdai
2010-6-3 07:32
在一些软件上面。。或者光盘上面看到过有BIOS密码清零的选项。。但是我没用过。。你可以去网上找一下。
应该能用吧。
lzcmling
2010-6-3 11:03
操作错误把,把电池反按,或电池旁有针脚,连另外两根,使其短路
qiqi88
2010-6-7 11:17
上面说的情况都不好使,一般BIOS密码忘记了,要刷下BIOS,或密码芯片
常州维客
2010-6-8 08:23
主板电池旁有一跳线,可以清零
杨卫兵
2010-6-9 10:50
你这不会是清华同方的品牌机板子吧?如果是这板子,你不妨试试这几个;thtf thtfpc tongfang
天煜科技维修
2010-6-25 14:43
扣下电池3-4分再放回去就可清零可以请0
diranycn
2010-6-26 16:47
主板上有清cmos的跳线,短接一下
诺天工作室
2010-6-27 11:21
扣电池。
yuning
2010-6-27 18:18
操作上的问题,交流电源拔掉。取下电池,短接放电,按几下电源开关,什么都清干净。
luoyipk2008
2010-6-29 11:50
回复
不走寻常路
的帖子
吴仲华
2010-6-29 12:22
先吧主机电源拔了,然后去下电池,等个3到5分钟再装上电池就行了。
guo20087
2010-6-29 13:26
台式机取下电池,短接主板上正负极5秒以上,没见过清不了BIOS密码的
yuri
2010-6-30 10:04
把CMOS电池取下,用铜线短路,放电一会即可
goldus
2010-7-1 16:51
只短接一下不一定见效.如果主板上有条线,最好用跳线放电..部分主板放电时间比较久.
诺言科技
2010-7-2 12:06
我遇到过清华同方的 上述方法都试过 就是清不了!
yuanxianglong
2010-7-10 11:38
拔掉电源,短接下主板上的跳线,(2-3) clr cmos等个几秒就好了,
liucongjian
2010-7-11 14:18
将电池取下,并短接排针放电
天涯侠客
2010-7-12 09:54
我也遇到过这样的问题!放电也没有用的!开机还是要密码,刷一下BIOS试试。
海参
2010-7-13 19:36
正确的清除CMOS密码的操作:
1、将给主机的电源供电的220V市电除去。操作:拔下电源线插头。
2、找到主板上的CR2032电池,将其从电池上移除。
3、找到主板上的CMOS清零跳线,通常默认(正常状态)为1-2短路,2-3短接是清除。也有极少数的主板只有2根针,默认有短接为正常或反之。具体看主板设计,参考主板说明书或是PCB上的印刷说明。
4、将跳线帽从默认正常的组合,取下,然后按清除的跳线方法插上去(短路),时间要5秒以上。时间长一些没有关系,短了可能没有效果。
5、如果主板上找不到跳线帽的也没有关系。只要在断掉市电的情况下,取下电池,可用金属物来短接电池座内的正负极也可。按上一条时间来计算。
6、达到相应的时间后,按反向操作。将跳线帽按默认的正常短接,按放上CR2032电池。接上220V市电插头。
7、加电开机测试,密码已清除。
曾试过笔记本清除,也是用此方法测试。将笔记本电池取下后,直接用尖物短接电池座的两根排针,也能达到相应的效果。
早期的主板还有万能密码的,具体的请去网上搜索。估计现在都已经行不通了。〕
以前曾可用Debug程序来清除CMOS密码的,但是现在的主板可能不行了。
方法:进入DOS状态,运行DOS下的汇编程序Debug。
Award BIOS:
C:\>Debug
-O 70 34 或- O 70 11
-O 71 34 或 -O 71 ff
-q 或 - q
AMI BIOS
-O 70 16 或 O 70 10
-O 71 16 或 O 71 0
-q 或 - q
说明:
“ - ”后面的是英文“O”,并非数字“0”。一行输入完后,要按回车键来执行的。按“Q”来退出。
siman109320179
2010-7-14 14:59
拿掉电池,用个金属物连接两极,就是放主板bios的电
勇往直前倒计时
2010-7-17 10:50
把电池取下1分钟即可
勇往直前倒计时
2010-7-18 16:08
电池取下2分钟即可,
yuri
2010-7-18 16:57
CMOS放电清理啊,台式应该不难的
bg8aiw
2010-7-20 09:17
hsliwei
2010-7-22 01:13
先把电池取下来,再把电池座上的正负极短接几秒钟就可以了
Jeson
2010-7-23 09:05
我遇到过的是品牌机的BIOS,
sony,用网上所有的办法都试了,结果没用。
后来只好送到维修站去解BIOS。
糖丫头520
2010-7-24 00:43
楼上说的方法不行的话 直接换个电池试试
糖丫头520
2010-7-24 14:56
最简单的就是换个电池了
lyshui1227
2010-7-24 17:04
拔下电源线,扣下电池后五分钟再装上去,一切OK
吴成强
2010-12-1 09:51
我也见过就是清不掉
Songdavid
2010-12-1 10:37
可能是操作的问题
亮亮1988
2010-12-1 11:48
台式机还有清不了的COMS?
江湖告急
2010-12-2 11:24
记得以前搞过一个电脑 要放电20分钟 搞了半天才发现 汗
Phoenix2005
2010-12-22 16:52
短接主板上的ClearCmos跳线
hjt4626380
2010-12-22 16:56
放电就好了吧
树熊猪
2010-12-22 17:04
我都是把电线拔掉,再取出电池,过几秒装回电池,还没出现过清不了的。
大众板卡维修
2010-12-23 19:53
将CMOS跳线跳为1和2
myd990
2010-12-24 12:44
将电池取下,并短接排针放电
四处漂泊流浪
2010-12-24 14:44
将电池取下,把清空CMOS跳线帽设置为清空,然后接上电源,通电10S
姜羽哲
2010-12-24 14:51
短接。放电。 试试看
同命相连
2010-12-26 13:56
电池取下放电就可以了
同命相连
2010-12-28 13:30
电池放电啊
lttwxl
2010-12-28 13:42
电池短接清零要多等一会,等残余电耗光
张飞鹏1990
2010-12-28 15:24
回复
bindiaoxin
的帖子
短接跳线还能开机?
79353336
2010-12-28 16:10
抠下电池 短接CMOS跳线
海参
2010-12-28 16:28
我又重新再打一遍字
1、拔除220V市电插头
2、将主板上的CR2032电池取下
3、找到CMOS清零的跳线,将原来默认的(比如1-2)的改成另一种组合,时间半分钟。没有清零跳线的话,用金属物直接短接电池座的正负极,时间稍长一些。比如半分钟左右
4、将CMOS跳线设为原来默认的状态。
5、安上CR2032电池。
6、插上220V市电插头
7、加电启动,OK,进入CMOS重新设置
CMOS清零我已经发布过多次了,希望这种比较低级的资料自己去搜索。学会搜索
songweihai
2010-12-28 16:30
多等会儿嘛
维修公司
2010-12-28 16:33
台式机的应当不成问题吧,,,
1级维修员
2010-12-31 14:59
都是去下电池 跳线接地就可以的
周杰伦维修
2010-12-31 17:32
把电池取掉。。不行?有这种事
周杰伦维修
2010-12-31 17:32
你那是DELL机吧
周杰伦维修
2010-12-31 17:32
你刷个BIOS试试
jiang888888
2010-12-31 21:14
发现回答基本一样
jiaozhongyi
2011-1-1 10:00
放电一定可以的,不会是你操作出错了吧
defender
2011-1-1 10:05
2s就够了!电池拿下短接电池座!
jyyz
2011-1-1 10:22
电源线拔了,电池取下来,放一天看看行不行
wanghnl
2011-1-1 10:42
这是个“好贴”,一般这种最简单的问题是最吸引人注意的,原因是因为“太简单”。
panxianlun
2011-1-1 11:02
上面那位说的有道理,以后要发些简单的来吸引大家的注意力
忽悠哥
2011-1-14 16:06
COMS电池取下来 在把跳线帽 跳下 用金属短接 电池座 正负极 几秒 在还原就可以了
weiyijun
2011-1-14 16:35
电池没点了吗?
pfvl2008
2011-1-14 16:45
短接电池还不行的话就是你操作上的问题了,短时有没有将外设全部拔掉啊,不要告诉我你还插着电源来短接哦,实践证明有些主板不拔电是不能清除COMS的
高超科技
2011-1-14 16:52
每个本本的解法不一样,有放电好的,刷密码芯片的,刷bios的,还有短接的。
twt1976
2011-1-14 19:05
短接跳线..........
闪闪的鱼
2011-1-14 20:59
servepc
2011-1-16 19:24
台式机还是笔记本的?笔记本的一般放电肯定是清除不了的。台式机的话找一下主板上一般有跳线的。
尛貝
2011-1-16 20:21
电池拿下后放电
greatwe7
2011-1-16 20:54
把電池取下1分鐘即可 或試一試以下方法(一定可以成功)
正確的清除CMOS密碼的操作:
1、將給主機的電源供電的220V市電除去。操作:拔下電源線插頭。
、找到主板上的CR2032電池,將其從電池上移除。
找到主板上的CMOS清零跳線,通常默認(正常狀態)為1-2短路,2-3短接是清除。也有極少數的主板 只有2根針,默認有短接為正常或反之。具體看主板設計,參考主板說明書或是PCB上的印刷說明。
4、將跳線帽從默認正常的組合,取下,然後按清除的跳線方法插上去(短路),時間要5秒以上。時間長 一些沒有關係,短了可能沒有效果。
如果主板上找不到跳線帽的也沒有關係。只要在斷掉市電的情況下,取下電池,可用金屬物來短接電 池座內的正負極也可。按上一條時間來計算。
6、達到相應的時間後,按反向操作。將跳線帽按默認的正常短接,按放上CR2032電池。接上220V市電插 頭。
加電開機測試,密碼已清除。
曾試過筆記本清除,也是用此方法測試。將筆記本電池取下後,直接用尖物短接電池座的兩根排針, 也能 達到相應的效果。
早期的主板還有萬能密碼的,具體的請去網上搜索。估計現在都已經行不通了。〕
以前曾可用Debug程序來清除CMOS密碼的,但是現在的主板可能不行了。
方法:進入DOS狀態,運行DOS下的彙編程序Debug。
Award BIOS:
C:\>Debug
-O 70 34 或- O 70 11
-O 71 34 或 -O 71 ff
-q 或 - q
AMI BIOS
-O 70 16 或 O 70
-O 71 16 或 O 71 0
-q 或 - q
說明:
6 「 - 」後面的是英文「O」,並非數字「0」。一行輸入完後,要按回車鍵來執行的。按「Q」來退出。
大众板卡维修
2011-1-25 09:42
我也遇到过这样的问题
lihui6352
2011-1-25 14:07
把电池拿下来 呆个十多分钟
wangshisuifeng
2011-1-25 17:20
直接短接CMOS两脚 试试
daibincc
2011-1-25 19:09
把电池拿下后放下电,,等久点在装上去
wowonoo
2011-1-26 03:36
把电池拿下后放电,等久点再装上去!部分主板也可用更换硬件法来去除BIOS密码,比如更换与之匹配的内存或是显卡,可不用密码自动进入BIOS设置.也可看下BIOS型号,在网上搜万用密码。
