标题: 挠头故障 LG液显不定时暗屏 求解 [打印本页]
作者: 小妖修修    时间: 2010-1-24 11:10
LG 19宽屏液显 不定时暗屏  暗屏后测各供电都正常 高压板上的元器件没有发现虚焊,但是保险起见我都加焊过啦,可是还不行,有没有师傅遇到过相似的故障,
急!急!  先谢谢各位啦 这个故障真的很饶头
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-1-24 11:50
那你就在暗屏的时候看高压开启关闭的电压有没有变化了,如果无变就是高压问题了,如果变化就是信号板问题了
作者: 血枫    时间: 2010-1-24 12:08
也有可能是灯管引起的
作者: 小妖修修    时间: 2010-1-24 12:17
灯管点过啦  4根都是好的  我也怀疑是高压板的问题  看样子只能换换变压器试一试啦  哎!
作者: 冷云峰    时间: 2010-1-24 12:24
驱动板的EN控制电压侧过了吗?是多少?如果有就说明是高压板的问题,如果没有直接飞线吧。
作者: 茧蛹    时间: 2010-1-24 13:10
我上次遇到一个灯管虚焊的
测试都没有问题
正常点的话不定时暗屏
最后发现是屏的一根灯管虚焊
不拆是看不出来的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-24 13:21
查高压板吧,LG有批一体板的高压部分的8脚MOS发热量很大
作者: 血枫    时间: 2010-1-24 13:25
基本上是高压版问题
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-24 13:32
12V断开高压板     用另外一块高压板点灯管    把故障点定出来
作者: 张四丰    时间: 2010-1-24 14:44
1934S的都是灯管问题.
