标题: 有一联想14002笔记本进水不开机 [打印本页]
作者: 我是阿牛    时间: 2010-1-24 10:37
有一联想14002笔记本进水不开    开机键有  3.3  5     量时钟晶振有0.2的电压   加电待机电流 0.02 然后变成0.01再变成0.02反复,开机电流跑到0.26掉电有谁修过这样的机器。
作者: 王志佳    时间: 2010-1-24 10:43
进水的机器容易断线,还是先查查吧
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-24 14:47
进水的板子问题多多,短路,或是有断线或阻值变大的电阻。
作者: 黄大胜    时间: 2010-1-24 15:40
先处理进水处,再查各供电,很明显此板CPU供电未出
