旭日150无法唤醒
呼市芯盛
2010-1-24 10:31
旭日150无法唤醒
近日接了一以旭日150本本,故障为进入休眠状态后,再按开机键无法唤醒,电源灯反应正常),请问是什么原因?
梁衍林
2010-1-24 10:48
神舟有一款机器也是这样,工程师说要刷BIOS,你也试下
王志佳
2010-1-24 10:49
你拆了休眠开关试试呢!
呼市芯盛
2010-1-24 11:15
这机子开始不亮,换了南桥后正常了,可出现这个现象,不知与南桥有关不?
墨星
2010-1-24 11:17
确实跟南桥有关系。。既然原来是南桥的故障。建议你再换一个南桥,排除南桥问题。
再动其他地方的话可能引起别的故障。
呼市芯盛
2010-1-24 11:21
哦,那我试一试,先加焊一下南桥
wang龙
2010-1-24 11:44
不要让机器睡眠.OK不
万芯片
2010-1-24 13:20
这机器一通病,CPU供电芯片容易虚焊,加焊下应该可以````芯片在板子反面
无以伦比
2010-1-24 14:30
还应该是休眠开关的问题拆一下试试吧
