谁来帮给我解释下是怎么回事
魔之尊者
2010-1-24 10:09
谁来帮给我解释下是怎么回事
笔记本看电影有时候1分钟有时候5分钟就会黑屏。
王志佳
2010-1-24 10:31
换驱动试了吗?
魔之尊者
2010-1-24 22:13
换什么驱动。。显卡?
温小剑
2010-1-24 22:18
风扇散热好不好哦?
修到天亮
2010-1-24 22:42
显卡太热了吧,黑屏了应该是死机了吧,CPU也会这样的,但应该是屏幕不动了
村里老头
2010-1-24 22:54
黑屏后按CAPSLOCK键,还能切换吗,不能就是死机了。
海鸥飞
2010-1-25 08:45
什么牌子的笔记本
务实小沈
2010-1-25 08:58
大部分原因是显卡了
相随一生
2010-1-25 09:20
把机子做个清洁,还不行的话,恐怕你就要仔细查了,高压,灯管,显卡
lyyhshb
2010-1-25 10:31
楼主说的太笼统了
求实笔记本维修
2010-1-25 10:35
显卡不好了
wangyukai2080
2010-1-25 10:35
接个外接在看电影 等到屏黑屏的时候看看外接是什么情况 也是不亮的话 那就换个驱动 要是N卡的话 那你就做一遍显卡吧
笔记本维修中心
2010-1-25 11:14
首先是散热不好,在看是不是显卡的问题
鑫诚维修
2010-1-25 11:16
先清洁下机器,再外接个显示器,如果外接也会黑那就显卡了。
刘阿喜
2010-1-25 16:44
这个时代就爱坏显卡。。。
张先生
2010-1-25 16:48
是不是设置了节电模式?不动它过几分钟就休息了。看电影显卡负荷又不重。
龙争虎斗
2010-1-25 16:53
楼主是暗屏还是黑屏,暗屏 :高压板灯管供电,黑屏:显卡。CPU.内存,显卡虚焊的可能性比较大。休眠是否启动了?
诚实-维修
2010-1-25 20:46
做系统就好了.
一级工兵
2010-1-25 20:51
不会是系统方面的问题吧!!
