HP V3500开机无LOGO画面请教高手
qdlgf20083
2010-1-24 09:33
一台HP V3500的机器(INTEL芯片组 集成显卡)目前故障现象的描述:开机LCD有背光,屏幕反白,LCD底部有白色的花纹,无LOGO画面,本人已经植过北桥芯片,是否要求更换北桥。
钦胤维修
2010-1-24 09:42
可以考虑换个北桥
王志佳
2010-1-24 10:39
还是建议换个北桥试试
