不开机故障
huaweilb
2010-1-23 23:59
不开机故障
一845板子加电风扇抖了一下不能开机以为是短路但测量各个主供电正常而且静态3.3伏正常io也有5伏静态供电啊。强制开机后并没有因为短路而保护但显示无复位但时钟电压正常啊 没有明显发热的元件这咋回事啊?
xuliwei
2010-1-24 03:23
CMOS跳线是否正确,电池是否有电,VCORE和12V对地是否短路?
huaweilb
2010-1-24 10:43
电池跳线正常VCORE和12V没短路
huaweilb
2010-1-24 10:45
我觉得是开机电路有短路
恒锋科技
2010-1-24 10:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小当家
2010-1-24 10:55
拿掉U看下会不会掉,若不会掉就是U这边的有短路,座子虚焊或VCORE有场管短路或北桥短路会导致掉电
小当家
2010-1-24 11:01
还有对ATX的脚位阻值量量看是否偏低
