标题: 华硕K8N-CAYZ主板关机后不能开机 [打印本页]
作者: bg9bai    时间: 2010-1-23 21:44
华硕K8N-CAYZ主板关机后不能开机,需断掉220v再插上才能开机,开机检测不到硬盘,BIOS里看CPU  5V电压升为6.936V。本机原来是电源坏了,换电源后插电风扇就转,主板不自检,查为I/O芯片IT8712F-A坏,换后就是现在的这个故障,小弟是刚接触修主板不久,一头雾水,请前辈们指教,谢谢!
作者: LZYZP7168    时间: 2010-1-23 22:06
先看看IO换好没有,如果是好的,那么按不能触发来检查!!!
作者: bg9bai    时间: 2010-1-24 09:05
谢谢LZYZP7168 ,IO焊接没有问题,质量问题也不大,是从一CPU 座有问题的板上拆的,电源绿线到IO芯片 IP8712F-A  76脚之间没有末端三极管,是直通的,开机触发键的外围我还没仔细查,我马上去查,稍后报告,谢谢!
作者: bg9bai    时间: 2010-1-24 10:41
开机触发键是直接通到IO芯片 IP8712F-A  75脚的,开机后为5V ,触发它(对地短路一下)关机后也为5V,但再触发它就不开机了,还有就是不认硬盘和BIOS里看CPU  5V电压升为6.936V。这是什么原因,该如何进行下一步检测,请前辈们指点!
作者: 恒锋科技    时间: 2010-1-24 10:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bg9bai    时间: 2010-1-24 11:01
好的,再去找一块换哈
作者: bg9bai    时间: 2010-1-24 12:02
由于只有一块可替换的IO芯片(替换过了),没办法再替换,查只有检查其他地方,查电池0v,换之故障变为插电不开机,按开机键可开机,再按关机后就再打不开了,按开机触发键时测IO芯片75脚由5V变为0V,IO 72脚3.3V也跳变到0V,76脚到电源绿线不跳变,32768晶体波形幅值2.5v,继续请教
作者: bg9bai    时间: 2010-1-24 12:42
晕啊,好像IO芯片的序号不一样啊,还是找芯片去
作者: 无泪之城    时间: 2010-1-24 13:07
换IO的时候不光是型号一样,还有后面的后缀也要一样!
