标题: LG液晶显示器触摸板修复一例 [打印本页]
作者: 金正电子    时间: 2010-1-23 21:09
标题: LG液晶显示器触摸板修复一例
近日接手一台LG液晶显示器,为触摸按键。
        故障描述:用户反映,回家后,刚脱掉大衣。便伸手去触摸液晶显示器的电源开机键,没想到听到机内“吧”一声,便怎么也开不了机了,于是送修。
        故障分析:根据用户描述,此机为高压静电击穿机子所致,损坏部位可能有两个,一个是按键板,另一个为主控板,前者损坏的几率更大。维修按键板即可。
        检修过程:打开机子,发现该机按键为全贴片的触摸按键板,要是维修它,从众多贴片元件中找出坏件很费时间,于是想到更换一只原装按键板,让客户到LG售后去买,结果客户返回,很是气愤,扬言以后坚决不再购买LG产品。问之,道知原委,原来是售后卖价为280元。区区一只按键板竟如此高价。没办法,只好维修按键板,由于本人以前维修过该种形式的触摸板,只好仔细研究该电路,发现该按键板为5键式电阻分压式结构,每个按键的前端电路都基本一致,即都是围绕一个转换芯片A15(6PIN)设计的,由A15完成蒋人体感应电荷转变成电平变化的,先将开机转换电平芯片与其它转换芯片互换,结果无反应,于是判断出转换芯片无故障,转而测量转换芯片各脚的电压,没想到当测量开机按键转换芯片的输入脚时,竟然开机了,而且屏幕显示正常,心中大喜,故障点应该是从按键到转换芯片的输入脚之间的元件有故障,仅涉及到两个元件,一个是电容,另一个是电阻,二者串联,电容的故障几率较大,换之,故障排除。
        总结:人体静电对触摸按键来说,是致命的。输入电容击穿,导致触摸按键不能用或不能开机或开机键不灵敏,这样的故障随触摸按键液晶显示器的大量普及,必将成为通病。
       触摸按键整理电路图已画好,只是不知如何上传,不能拿来与大家分享,抱歉。
作者: 月饼    时间: 2010-1-23 23:17
发给我QQ 191686994。帮你传。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-1-25 20:17
楼主好经验 这种显示器市场销售量确定很大的饿
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-1-27 10:53
我们店里现在都没有修过触摸的,
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-2-8 10:24
新的机子新的经验 值得借鉴 感谢楼主分享
作者: 启航电子    时间: 2010-2-11 19:15
真黑啊 280元 !!!给我们100 就行啊
作者: 花开堪折    时间: 2010-2-11 19:25
目前还没修过触摸按键板,   不过我自己的机子也是触摸的     应该多注意一下静电了    楼主你大好人
作者: wxc21cn    时间: 2010-3-30 16:11
麻烦上传电路图。。
作者: hyy    时间: 2011-9-26 15:11
楼主的经验太好,非常谢谢分享了
作者: mdy314573371    时间: 2012-7-27 12:50
经验分享了 谢谢
作者: 小刘师傅    时间: 2012-7-27 17:42
我修过自动关机的,拆掉电容OK了
作者: zmic    时间: 2012-7-27 19:33
想问一下楼主,楼主所说的其他转换芯片是从坏屏上拆下的吗?怎么知道可以互换呢?
