HP 6515b机器是CPU容易坏吗?
硅谷动力
2010-1-23 20:21
HP 6515b机器是CPU容易坏吗?
不知道大家有没有遇到HP6515B机器CPU坏的,我遇到了几台,第一次那是前年的事情了,接手开机点不显示,怀疑是北桥拖了,加焊诶亮了,心想问题解决了,没想到第二天一开又不行了,于是在加焊又可以亮了,反复试有时候还点不亮,心想不对啊,把桥干脆拆了从做,还是有时候不亮,心想会不会是CPU座拖焊了加焊了几次还是不行,这下没招了急了,仔细想想决定换个CPU试下,刚好手里有个闲置的CPU装上开机亮了,反复开关机没问题,呵呵果真是U坏了,装好机器反复测试几天没没什么问题,第二台是今年的事,刚开始客户拿机器来说是显卡坏了,在别处修过没修好,拆开机器一看果真动过北桥,与是就没多想又把北桥加焊了下,还是不行,后来仔细观察主板发现有几个电感好象是被人为拆掉了,补上可以开机了,奇怪的是又是与上台机器一样有时候可以亮有时候点不亮,有了上次的经验就从同行借了个U装上嘿好了,前几天连续来了两台机器都是点不亮,我想估计又是U不行了于是机器都没拆直接换了个U果真好了,我换完U后又把风扇改长转了,不知道有没有朋友遇到跟我这样的问题,我现在也搞不懂到底是CPU坏了还是怎么的,你说坏了他CPU有时候还可以亮,只要亮了怎么用都没问题,
真奇怪
海鸥飞
2010-1-23 20:43
我也遇到几台过。刚开始也以为是北桥坏了。其实换了CPU就好啦。看来还是英特尔的CPU不容易坏
筑友维修
2010-1-23 21:24
AMD的cpu特别容易坏 HP GATEWAY的机器都遇到过
兔兔学维修
2010-1-23 21:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
兔兔学维修
2010-1-23 21:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
芯超科技小俊
2010-1-24 20:32
我算是见识了,10个6515B有9个是CPU坏了,换成TL50比较保险。
taizi1984
2010-1-24 22:20
我也换过CPU 通病了
微笑王
2010-1-24 23:28
学习了 上次我遇到过 没修好 这下知道了
天石科技
2010-1-25 00:41
维修是先易后难 手上有U有内存 先换下 这个应该是习惯性的常规操作
fsh
2010-1-25 01:35
好象我上次碰过一个没有修好,是那种2个桥的机器吗?显卡和北桥集成的。
唯信
2010-1-25 06:52
对的,我也遇到好多台了,都是TL58或者TL60
wangyukai2080
2010-1-25 09:55
这种机器我遇到了四五台了 都是CPU坏了
清风陈
2010-1-25 12:42
本人还没遇到这款机器坏U的,,不过学习一下经验,,下次遇到了就知道了
尹成华
2010-1-25 13:32
反正只要到我这修这机器,只要是开机无显示,死机的,都是换CPU先,对CPU绝对的不放心啊
南充新创
2010-1-25 15:05
非常容易坏
大泡泡
2010-2-3 21:32
换了U 散热做好 风扇直接改成常转 我想可以解决问题
本本波
2010-2-3 21:51
这个机器CPU 坏了 加热北桥还能好 加热座子也能好 ,奇怪的很,究竟什么原因真得想不明白
维派科技
2010-2-11 19:58
这种情况在V3000上也碰到过.
还有一个很奇怪的事情,有一次一个客户的V3000搞了好几天都是时亮时不亮,后来只好换了主板.过段时间修另一个客户的V3000,本子在别家修过,主板已经鼓包了,我就把CPU拆下来上到前一个客户换下来的主板上,居然次次都亮,我就把这个板子给这个客户换上了,到现在也没返修.
说一下,前一个V3000 CPU是双核的,后来的CPU是单核的.
村里老头
2010-2-11 20:04
遇到AMD的CPU要先检测CPU的好坏
务实小沈
2010-2-11 20:06
呵呵 AMD的U就是这样啊
281185751
2010-2-12 00:11
这机器啊很容易烧CPU的我都碰到几次了
修到天亮
2010-2-12 11:24
遇到AMD的CPU,真的要多留一个心的。
博澳源
2010-2-12 23:38
LZ说对了,这款机的U是很容易坏,而且坏的时候会引起很多怪命。
xang1yang2
2010-2-28 15:54
CPU坏了你换一个好了,那怎么就确保下次还会不会在坏呢
