查看: 3803|回复: 9
点不亮的主板!cpu供电12V上管击穿??
发表于 2010-1-23 18:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了好的上管后打对地阻值  ”开始对地为通“接着才变成500左右,上电后上管又被击穿???为什么会这样呀,换了还是击穿!
发表于 2010-1-23 19:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查电源管理芯片
发表于 2010-1-23 18:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先是0然后才到500是吧,这个是正常的,你的表反映慢。 另外测试管子的好坏的话最好是拆下来测量,用表笔短接一下三个脚再量。
发表于 2010-1-23 18:59:30 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
是电容的充放电原理
发表于 2010-1-23 19:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我测别的地方不会这样呀(0-500) ,可是为什么我换了下同型号的管还是击穿呢?
发表于 2010-1-23 19:21:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我修过一块主板电容漏电也会引起这样的问题还有就是电源IC那些了。
发表于 2010-1-23 19:25:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
查一下电源管理芯片吧
发表于 2010-1-23 19:28:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查驱动场管的IC,,,,
发表于 2010-1-23 19:36:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下所有场管和电源芯片,要么直接换电源IC。
发表于 2010-1-23 19:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换电源PWM主IC以及协控IC即可搞定
