标题: 一ACER液晶显示器电源大波动 [打印本页]
作者: jackqingz    时间: 2010-1-23 18:02
标题: 一ACER液晶显示器电源大波动
测得12V电源启动后就断电,后有继续启动、停止重复着。换过所有的电解电容,没有效果。好像是灯管起辉时过载。应会是那个地方的问题呢?
作者: 全旺    时间: 2010-1-23 18:18
用外接电源先查是电源本身还是高压板的故障
作者: 星海茫茫    时间: 2010-1-23 19:52
屏闪没有  屏闪的话  查C5707 C5706击穿没  换后加焊高压线圈
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-23 21:27
像楼主说的这现象
一般是高压条工作不正常    检查高压条
也有可能是带不起负载   用外接电源排除
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-24 13:52
看下按键是不是漏电了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-24 14:00
检查高压部分是否有短路,看现象是12V有过载
