标题: DV2000 945 集成 不上电 [打印本页]
作者: 孙老师的好徒弟    时间: 2010-1-23 16:27
DV2000  945 集成 不上电    无待机电流    实测 有3.3V
找相同一块板 测  上电后产生5V       送来的时候  5V 短路    查一个电容    更换后 正常
有没有朋友碰到过
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-23 17:49
有3V说明待机电路有供电,如没5V查产生5V的 IC
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-23 17:53
补充一下:没消耗电流那是电流表的精度不高,所以才看不到电流表上的电流,只要加上电压并有回路的存在它就要消耗电流
作者: 维修伤身体    时间: 2010-1-23 18:18
我到是经常碰到显卡问题
