标题: 我有一台电脑每次开机时都要等一分以后才能正常起动,是什么原因造成的?(已解决) [打印本页]
作者: 一箭双雕    时间: 2007-9-21 19:07
麻烦大家帮帮忙
[ 本帖最后由 一箭双雕 于 2007-9-23 15:31 编辑 ]
作者: 悠澜客    时间: 2007-9-21 19:11
重点考虑系统,应该和硬件没太大关系!
作者: 一箭双雕    时间: 2007-9-21 19:15
系统是绝对正常的
作者: 一箭双雕    时间: 2007-9-21 19:19
就是按下开关,等一分钟以后才开始检测硬件信息
[ 本帖最后由 一箭双雕 于 2007-9-21 19:22 编辑 ]
作者: 海参    时间: 2007-9-21 19:25
加焊CPU的BGA座和IO即可解决
我有碰到,打电话到厂家技术部得这样的处理方式
作者: 一箭双雕    时间: 2007-9-21 19:27
OK,我明天试一下
作者: 风云工作室    时间: 2007-9-21 19:30
每次自检很长吗?(每次都要吗?)
开机到系统启动多长?
配置硬件兼容性有关!
作者: 创世一夕    时间: 2007-9-21 20:03
显 示 器 问  题
作者: 漂泊者空空    时间: 2007-9-21 20:25
前天碰到一块,没过保,直接换了
作者: 春天花在开    时间: 2007-9-21 20:56
等一分钟以后才开始检测硬件信息
也就是说CPU才开始工作,CPU工作的条件才刚刚满足。我觉得这可能与电源供应有关。可以换一个电源和更换主板上的CPu供电的电容。
作者: 一箭双雕    时间: 2007-9-21 22:09
标题: 回复 #7 张兵 的帖子
正常进入系统以后,只要关机不超过10分钟重新起动机子就能正常起动,如果超过十分钟了又一样故障了.555555555~~~~~晕
作者: 一箭双雕    时间: 2007-9-21 22:11
标题: 回复 #8 创世一夕 的帖子
显示器是正常的,绝对不是显示器
作者: 孤独的风    时间: 2007-9-21 22:16
典型的触发电路故障。
关于触发条件的贴子,坛子里发了好多,也曾综合讨论过。
查开机电路。
个人意见:
1、晶体管热稳定性不良。主要有:3。3供电的I1117,Q21,D23。
2、灰尘原因
作者: xzp    时间: 2007-9-21 22:59
楼上说的有道理呀!仔细查查吧!!!!!!!
作者: 陈精忠    时间: 2007-9-21 23:13
原帖由 海参 于 2007-9-21 19:25 发表
加焊CPU的BGA座和IO即可解决
你照技术部的方法解决问题了吗?
作者: 蒙石林    时间: 2007-9-21 23:27
原帖由 悠澜客 于 2007-9-21 19:11 发表
重点考虑系统,应该和硬件没太大关系!
恰恰相反,应该重点考虑硬件
说个最简单的怀疑对象:电源和主板上的电容
作者: 懒惰的阿发    时间: 2007-9-22 00:03
看ATX第十四脚,有无连接小三极管到IO.也考虑一下三极管的问题!
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2007-9-22 13:37
是不是主板上的电容爆了哦
作者: 一箭双雕    时间: 2007-9-23 15:35
换了一个烟囱电容,问题解决了,谢谢大家热心帮助
作者: 四方电脑维修    时间: 2007-9-29 09:37
这种现象,主板上电容应该有明显的鼓包的!
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-9-29 22:23
可能是硬件检测时间太久
作者: 谢俊    时间: 2007-9-29 22:43
标题: 可能是BIOS的问题吧
可能是BIOS的问题吧!换BIOS看一看能不能解决这个问题
