标题: DELL 1420开机不显示 [打印本页]
作者: 马锦涵    时间: 2010-1-23 13:17
标题: DELL 1420开机不显示
DELL  1420不开机不显示
电流1。04   什么问题?
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-23 13:48
量量供电有没有,好像是内存不过呀
作者: 刘阿喜    时间: 2010-1-23 14:02
一般是显卡。。和V3000一样。。是独显吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-23 14:23
如果是独显的,看电流是显卡没过
作者: zzc711    时间: 2010-1-23 14:31
通病:集成的就是北桥,独立的就是显卡
作者: 彭道佳    时间: 2010-1-23 14:35
这个机子和1400应该差不多吧,你可以看一下这个,我修过的1400,故障和你这个一样http://www.chinafix.com.cn/thread-152549-1-1.html
作者: 精汇    时间: 2010-1-23 14:39
这个机器的显卡爱出问题。可比V3000
作者: 王志佳    时间: 2010-1-23 14:40
做显卡吧,肯定是显卡的问题
作者: 清风陈    时间: 2010-1-23 14:57
还是显卡问题,做吧
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-23 15:05
应该是显卡的问题
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-1-23 16:33
应该是显卡的问题
作者: 于春时    时间: 2010-1-23 16:42
看看是不是显卡或者北桥虚焊了,虚焊做下BGA
作者: 马锦涵    时间: 2010-1-23 17:36
显卡到是做了  我在做试试
作者: 相随一生    时间: 2010-1-23 17:49
如果做过显卡,还不亮,就要仔细查查了,外接看看,别让是屏的问题了
