标题: 联想V31 开机有3V 没5V [打印本页]
作者: pengyujun    时间: 2010-1-23 12:07
标题: 联想V31 开机有3V 没5V
联想V31 开机有3V 没5V  系统芯片是1631  待机0.03 开机跑电流跑 0.28。求高手给个帮忙分析下
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-23 12:37
触发电流0.28说明还缺电压,CPU没上电的可能性最大
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-23 13:56
5伏不是1631里出来吗,
作者: 相随一生    时间: 2010-1-23 13:58
楼主,你先看看 5V的控制信号有没有(或者线断没传过去),先把5V修出来在说
作者: 刘阿喜    时间: 2010-1-23 13:59
供电一个一个来。。。
作者: 清风陈    时间: 2010-1-23 15:14
先把5V修出来。。。
作者: 维修帐号    时间: 2010-1-25 14:37
5V都没有,以后的电压它又怎么会出来呢!
作者: 天石科技    时间: 2010-1-25 14:40
板号多少 奇怪 我的V31图上怎么没有1631
