电脑不定时蓝屏、重启
风尘孤子
2010-1-23 11:20
电脑不定时蓝屏、重启
今接客户送来一台式机,P4主板,80G硬盘,两个256M的内存,翔升独显,电脑毛病是不定时蓝屏或重启,请那位高手给支个招?
星星01
2010-1-23 11:27
不定时是多久?替换着查吧,内存应该没事
彩虹小风
2010-1-23 11:40
排除散热问题,把下一根内存试下,从装个系统看看
bruce1323
2010-1-23 12:18
内存的问题
玮华科技
2010-1-23 12:39
两条内存的牌子一样吗?
可能是内存不廉容
330723527
2010-1-23 12:47
一般是内存问题,其次显卡,硬盘,主板,还有就是散热,跟系统问题,用MEN测内存软件先试试吧,跟着MHDD。。。系统,还有要手触主机里的电子元件温度
风尘孤子
2010-1-23 15:44
原来是两根同牌子的一代内存条,刚才换了512的单内存条,运行一个半小时电脑重启,现在又换了航嘉新电源正在拷机
于渝边疆
2010-1-23 16:05
不定时蓝屏很难弄的,谁也不能准确说出是哪的问题,建议先从软件下手,重做系统,硬件最小化运行。
内存、硬盘、U、电源等板卡先代替下试试,主板元件老化也会造成不定时蓝屏。
范德萨
2010-1-23 17:43
像这种蓝屏基本可以归为硬件
成刚
2010-1-23 17:52
俺前两天也碰到这么一台机子
刚开始是重装系统,当时就好了。没两天又蓝屏。后来换内存还不行。风扇很干净,显卡扇也转得很好。
后来就用MHDD测硬盘。测到3%的时候出了一个绿块就走不动了。换条SATA线。再测测到50%没出绿块。再装系统 OK
ZHXX
2010-1-23 18:04
多数由以下问题引起
1.系统故障。
2.内存或硬盘或硬盘数据线问题。
3.电源问题。
hgs1366
2010-1-24 21:38
内存或显卡的问题可能性大点
魔界小生
2010-1-25 12:24
一般就是内存或电源问题,
l32277821
2010-1-25 16:28
内存已换,那就再看电源,还有问题就要看板子了
kcjiao
2010-1-27 09:25
我也碰到过一台这样的话,系统重装过两次,还是不行
看来可能是硬件问题
kgdbgbg
2010-1-27 23:44
也可能是主板问题 遇到过两次
高光荣
2010-1-29 20:20
轮流用一条内存试一试
槐米
2010-1-29 22:55
现在硬件不兼容 出现的问题还是比较多,稍微懂点的再朋友那弄了条内存就回家给按机器上了。。。然后出问题了 就不知道是怎么事了 太多了。
wsqslvquan
2010-1-30 06:34
先重装系统试试看
易钢
2010-3-3 11:55
蓝屏代码多少啊
rainforests
2010-3-7 22:40
10#
成刚
这是很容易忽视的一个问题。SATA数据线不好,也能导致系统出错。我装机曾经碰到两例这样的问题!
yangbc238
2010-3-7 23:16
只有一样一样的排除了,先是系统,然后散热问题,再是内存,电源啊这些
张定文
2010-3-7 23:32
先是系统,然后散热问题,再是内存 还有就是主板和CPU
神行天下521
2010-3-8 09:08
看看主板电容有鼓包的没,有的话换了,如果没有,看看南桥或者北桥烫手不,最好把电源换了先
淡淡的从容
2010-3-9 14:12
看代码是多少
bruce1323
2010-3-9 14:14
先看下电源,蓝屏可能是内存的问题
兄弟伙
2010-3-15 13:32
硬盘坏了的可能性比较大
神行天下521
2010-3-18 10:10
看看主板是不是上的太紧了,不妨把板子拆下来裸机测一下,然后换一下硬盘数据线,排除硬盘方面的故障!!
神你卖罗赢
2010-3-18 10:16
把主板换另一台好的下,问题出来就好办了
lsjws
2010-3-18 11:41
首先要排除硬盘和内存,再有就是电源部分了。实在不行就换个主板试试喽。
人物寻找
2010-3-22 12:39
这种问题我遇见了好几台,一般都是硬件问题,硬盘换过的话就是主板上内存的供电不足,这个问题比较麻烦的。
到此为止
2010-3-23 23:08
应该是cpu散热问题。
qiushui32
2010-3-31 11:36
都说这么多了 说个没说的
主板上有个控制电源的电路中的电容软击空穿也这样 不过难查
天煜科技维修
2010-6-27 18:06
有可能电源 硬盘测测
泪无流
2010-6-29 10:55
先看是不是内存不兼容,再看电源供电不正常,如都正常就重装系统看看。
不走寻常路
2010-6-29 23:12
内存电源都有可能
sjzzhaoxian
2010-7-16 19:29
我感觉是显卡接触不良,也有可能是硬盘的问题,在这跟你说也说不清楚,你自己用替换法慢慢试试吧,到最后肯定能试出来。
xjw2010
2010-7-16 21:14
如果排除了内存问题的话,扫描下硬盘看看有没有坏道,没问题再换块显卡,重装系统,再不行可能就是主板了,一个一个排除,相信你搞得定的!
勇往直前倒计时
2010-7-18 16:14
你先装个系统试一下还南屏的话,用 mhdd扫描一下硬盘,看有没有坏道,没问题的话把内寸换一条看看,一步步排除。
648308660
2010-9-17 12:18
一般是内存的问题,最好换个号内存看看,不行就换硬盘
laz041205
2010-9-21 22:20
蓝屏就是不知道哪里不兼容,看蓝屏代码呀,跟据代码找故障源呀。
appl1973
2013-2-2 15:04
老主板可能坏了,换主板试试
炫龙升天
2013-2-3 15:57
换了内存还蓝屏,应该是主板问题了
迅维专业电脑
2013-2-3 16:28
内存问题,插单根试一下
593435978
2013-2-5 14:13
重点检查硬盘,电源······················
醉后的温柔
2013-2-5 14:55
换个CPU试试
夜丶星繁
2013-2-5 19:03
蓝屏代码是什么?
1573030995
2013-2-27 17:16
用单根内存试试,应该是内存问题,
