标题: V星MS-7184问题 [打印本页]
作者: 邓永清    时间: 2010-1-23 10:17
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 情如毒、刻骨    时间: 2010-1-23 10:33
确定是硬件问题么
作者: 星星01    时间: 2010-1-23 10:38
不接硬盘光驱看还是如次么
作者: ningyanfei    时间: 2010-1-23 11:06
我觉得应该先确定是软件问题还是硬件问题
作者: 凤城    时间: 2010-1-23 16:44
停在那里的时候点一下开关看看  是真死机还是假死机  能关机就是假死  不能关机就是真死机
假死机维修
  1.一般为键盘,风扇报错,因为键盘报错不能用,所以按键盘没反应,但是点开关可以关掉。
  2.少数为BIOS,内存等。
  3.IO周边掉件
真死机维修
  1.刷BIOS
   2.内存供电
  3.网卡
  4.声卡
  5.USB电路【USB电路中的电阻电容等】
  6.南桥周边电路【电阻 电感等】
如果以上都没问题的话 那就换板吧
作者: 情感的禁区    时间: 2010-1-23 17:06
同意楼上的说法!!!
作者: 学习_为主    时间: 2010-1-23 20:54
拆外设的  比如 声卡, 网卡  ,  1394
作者: 多多    时间: 2010-1-23 21:07
档在LOGO处键盘肯定不会好用的,如果BIOS、网卡之类的都排除了,可以判断是南桥
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-1-23 22:30
这个板子的南桥爱虚的  加焊就会好的饿
作者: 魔之尊者    时间: 2010-1-23 22:43
有时内存也会影响的。  还有数据线。
作者: 邓永清    时间: 2010-1-24 16:26
10# 红尘一笑哈哈
你修过这样的板么,请告知
作者: yijing007    时间: 2010-1-24 17:57
我觉得首先cmos放电,然后可能是内存的负载电压有问题,还有可能为外设(能进入安全模式或关机),可在cmos中屏蔽来排除,如果挡在logo前,则问题可能是在南桥周边,或过了logo则可能是北桥周边,另外还得注意频率问题。
作者: 李建军王燕    时间: 2010-4-1 10:24
网卡,声卡没问题的话就是SB了,加焊吧!最好是重做BGA。这个板是无铅的板,做BGA时可要小心哦!
