海尔 W36 电流0.86不显示
宇乐电脑
2010-1-23 09:54
海尔 W36 电流0.86不显示
海尔W36接到时新时前路换掉一个滤波电容就好了 开机能触发电流0.86左右不显 3M 5M 南北桥正常 CPU电压0.93应该 加焊显卡还是如此 不知怎么觖决 显卡是7300的
宇乐电脑
2010-1-23 10:05
宇乐电脑
就是 CPU电压0.93是否偏低了 还是其它地方有问题CPU没有完全工作导至的电压偏低
讯达电脑维修
2010-1-23 10:06
加焊显卡
,就好了
修到天亮
2010-1-23 10:11
CPU核心供电正常是在其他电路正常的情况下产生的,你的机器感觉显卡要重做一下试试
南充新创
2010-1-23 13:34
建议重新做下显卡
清风陈
2010-1-23 15:15
取下显卡重新植株就会好的
我是温东
2010-1-23 15:58
老东北人
2010-1-24 10:05
华硕主板,散热不好,加焊显卡就可以了。这个笔记本设计有问题。
王志佳
2010-1-24 10:33
重植显卡试试
尹成华
2010-1-24 10:55
应该是显卡的问题吧,是跟945北桥靠一起的那板吗?
任我行成功
2010-1-24 20:16
修过的。加焊显卡就好。
红塔山本本
2010-1-24 21:43
把问题再讲仔细点 才好判断
红塔山本本
2010-1-24 21:43
把问题再讲仔细点 才好判断
