标题: 一个笔记本光驱的问题 [打印本页]
作者: 周涛    时间: 2010-1-22 23:36
标题: 一个笔记本光驱的问题
一个笔记本光驱,按键后,指示灯一直闪,光驱就是弹不出来 但是用回形针插一下是可以出来,而却可以正常读盘,台式机光驱可以换带子,不知道笔记本光驱是哪里管出仓。
作者: 天石科技    时间: 2010-1-22 23:49
笔记本光驱比较精密  不过也不贵  没去修过这个东西
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-22 23:51
里面的弹片松了,拆开处理一下就好了
作者: 筑友维修    时间: 2010-1-22 23:56
没修过 楼主可以按楼上的方法来试试  拆开来故障就一目了然了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-23 00:13
笔记本光驱出仓是靠弹簧的,进仓后有个弹片把托盘扣住,出仓时电磁铁拉回那个弹片
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-23 10:01
郑版说的是对的。现在弹不出来有两种可能:一是卡扣阻力大,磁铁拉不会去,这个好办。二是电磁铁出了故障,吸力不够,这个恐怕就麻烦了。
