标题: PC3000端口设置 [打印本页]
作者: bruce1323    时间: 2010-1-22 22:37
标题: PC3000端口设置
PC3000修希捷盘里面的端口怎么设置,我的怎么老提示"HDD ID has not been read"
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-1-23 00:53
应该是不认硬盘
作者: bruce1323    时间: 2010-1-23 08:40
那是什么原因  我接好硬盘也这样
作者: 东方电脑维修    时间: 2010-1-23 11:16
是不是你的COM口设置的问题检查下看看
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-23 15:53
检查一下数据线看看
如果是ST的盘,即使不接COM线,只接数据线,也会就绪的
作者: bruce1323    时间: 2010-1-24 09:23
用PC3000修ST,还要接什么数据线啊?接COM线就可以了吧,我接了条USB-com线。端口应该怎么设置
作者: bruce1323    时间: 2010-1-24 09:35
谢谢孤帆远影指导  是我没接数据线  本人小白  嘿嘿
