标题: 旭日125不认硬盘 [打印本页]
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-1-22 21:54
标题: 旭日125不认硬盘
今日接了一台旭日125本本,故障是不认硬盘,CMOS里也不认,但认光驱,裸板量供电5V正常,RST 正常,打3-18脚阻值也正常,换硬盘也一样,但发现听不到读盘声,于是接上硬盘量供电由5V拉低为2.5V,找到保险电阻一量为100多,换保险上电认到硬盘,故障排除。
作者: 滴答2009    时间: 2010-1-22 23:43
会不会是因野蛮插拔搞坏接口了,你得好好看看
作者: 叶落随风    时间: 2010-1-23 00:04
裸板量供电5V正常,为什么接上硬盘量供电由5V拉低为2.5V了呢?
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-1-23 10:27
这不楼主都说了,保险电阻变质了吧
作者: 于春时    时间: 2010-1-23 10:54
实在找不到就把光驱换成硬盘,现在有卖光驱样式的硬盘
作者: 微笑王    时间: 2010-1-23 11:10
是不是你非法拔硬盘造成的哟
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-23 17:29
肯定是电阻的问题,查吧。
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-23 18:09
热插拔硬盘也会烧电阻
作者: 维修伤身体    时间: 2010-1-23 18:20
那我们以后插硬盘要小心了
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-23 18:35
思路清楚,能找到那个小电阻,赞一个
作者: sysczf    时间: 2010-1-23 19:16
裸板量是5V,电从哪里来呀?
作者: 王志佳    时间: 2010-1-23 19:19
为什么不接硬盘的时候有5V呢?楼主解释一下
作者: kelovic    时间: 2010-1-23 20:37
小元件不好找,不错的经验,收藏了.
作者: dytv    时间: 2010-1-23 20:49
王志佳 发表于 2010-1-23 19:19
不接没负载、、、、、、、、、、
作者: 游泳    时间: 2010-1-23 21:00
不接负载电压不受影响
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-1-26 13:52
17# 鹰的梦想
不接硬盘时,虽然保险电阻阻值增大,但到硬盘接口时5V为悬空电压,当然还为5V,当接上硬盘后,硬盘和保险电阻成串联分压,由于保险电阻阻值增大,导致硬盘分压的电压降低,变为2.5V。所以会出现不接硬盘供电为5V,接上后变为2.5V的现象。
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-26 15:04
学习了,再碰着找不到硬盘的,就按这个思路修修试试。
