标题: 此板无思路请帮忙 [打印本页]
作者: 网盲    时间: 2010-1-22 20:30
标题: 此板无思路请帮忙
请参图:启动线有5V短接无跳变,强行加电CPU风扇转动,检测卡指示灯全亮(不跑玛),全板打阻无短路,强行加电9916H测得参图,9916H离板无短路无开路,此店无此板,无参考对测,请各位提供下一步思路。
作者: 小赖    时间: 2010-1-22 20:58
是无法开机的板吧。报一下板子的型号啊。
作者: 鱼怪    时间: 2010-1-22 21:04
不是这样检修的吧,按触发电路的维修思路去测一下,IO,晶振,南桥
作者: 星星01    时间: 2010-1-22 22:55
测下南桥旁边小电容组件,正常就换IO吧
作者: 张化    时间: 2010-1-22 23:31
测I/O跳变和南桥SB电压
作者: 无知的书生    时间: 2010-1-22 23:42
测量供电正常,接下来量时钟和复位吧,个人意见先看看IO也没有问题。
作者: 夜未眠    时间: 2010-1-24 07:37
启动线有5V?对地开机无跳变,应该是开机PIN位对地开路了吧
