BENQ S41笔记本花屏
落叶流声
2010-1-22 20:24
BENQ S41笔记本花屏
接修时,内屏显示彩色花条,看不到显示,不过能进系统
试机,外接显示器无任何反应,试过切换键了,不管用.
这个机器,是独立的G86-770-A2的显卡
拆下显卡,重新植球,重做后显示花屏,是竖的,隔几行,一条条的蓝线,此时外接显示器切换后可以点亮,和内屏显示的完全一样.
事故开始了.以为自己重新做BGA没做好,拆了再重做.显示的花条回剧了,又拆了重做,花条情况色彩变多了.
因为显卡核心离显存很近,怕显存虚焊,拆了四片显存,重做了,现在不显示了,怕是显卡焊开了,又重做了,现在也无法显示,
以前是可以有显示花屏的,现在内接和外接都无任何反应,
订了一一个G86-770-A2的芯片,想问显存怎么代换?
笔记本原来的显存是HY5RS123235B FP-14可以用HY5RS123235 FP-14代换不?
我也在找,还没找到这个资料
落叶流声
2010-1-22 20:31
还想问的是,像笔记本的显存坏的情况下,是不是
应该可以亮屏,就是可以有背光,外接也应当有反应.只是不能显示罢了,还是显存坏也会造成外接无反应?
现在只能查到这两种显存,都是512MBIT,32BIT 4块就是256M,128位
天石科技
2010-1-22 20:41
显卡问题 不是显存问题 维修中碰到显存坏的比例很小很小 再说显存坏一般不是这样的花法 它会不规则的乱显示 就和乱码一样
天石科技
2010-1-22 20:44
再就是显存代换问题 好象对编号要求比较严格 具体什么标准我也不太知道 因为换显存很少 没用心研究过这个问题 你问问卖芯片的 他们是相当的熟悉 他们不会修机器 但是说起芯片代换 我们搞维修的没他们熟悉 要代换的 你问他们准没错
王凡林
2010-1-22 20:59
按照常规应该在换完显卡核心就OK了,如果还花屏楼主需把显存加焊或换掉,最好还是不要代换
落叶流声
2010-1-22 21:31
回楼上的,显存已摘下重做了,
神州宇轩
2010-1-22 21:46
还是研究显卡吧,显存坏的可能性不大
无边思绪
2010-1-22 22:59
建议换板,点亮了也过不了保修。
落叶流声
2010-1-23 02:21
这个板子,找了一下,价格都不低,论坛的"本本波"手里就有一块
客户不出米呀
小叶电脑
2010-2-8 10:46
S41的主板,显卡是有问题的,如果要修的话,要换新的显卡,生产周期要是0832之后的,而且型号后缀要有字幕A,切记,否则就像上面无边版主所言,修了也过不了保修~~~
叼着香烟的猫
2010-2-8 10:58
检查下做BGA的时候有没有掉件
sfishyu
2010-2-8 11:38
显卡旁边会有几个小电阻看看有没有损坏
shi310064209
2010-3-2 20:33
听说这个板子显卡显存都改良了 显存现在都用三星的了
山高人为峰
2010-3-2 21:09
2楼所说的显存出故障是不是就是这个样子的?
(26.54 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2010-3-2 21:09 上传
,如果是的话,我的机器就是显存坏了,我以前没见过显存坏是什么现象
落叶流声
2010-3-2 22:42
没有你们那严重的,明显示明基LOGO时有虚线,不过有时内接无显,有时外接无显
281185751
2010-3-2 23:21
晕15楼的 兄弟 我觉的是显卡坏了
金刚168
2010-3-3 13:30
楼上的,本来就是显卡坏了。。我看照片给我第一的感觉就是好像是MHDD检测硬盘有坏道的时候出现的情况。。
像这样的情况,显卡是最难搞的了,,,建议换板了。
