标题: asus p5GC-MX [打印本页]
作者: limingliming    时间: 2010-1-22 20:04
标题: asus p5GC-MX
有一块AUSU  主板P5GC-MX  CPU供电12V插上去保护,不插12V可以开机,但是我测了没有短路,上假负载也可以开机我测了CPU没有供电,上管下管G也没有电压呀/只要上CPU就保护,CPU也换过呀/有没有高手见这这个板的问题,小弟不知道什么问题,
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-22 20:13
我也有一块这样的,我换了CPU供电芯片也不行,我怀疑是北桥短路了
作者: limingliming    时间: 2010-1-22 20:24
不会吧/北桥没有这么容易坏的呀
作者: limingliming    时间: 2010-1-22 20:51
大家快帮帮忙啊,江湖求急!
作者: 王凡林    时间: 2010-1-22 20:54
先把PWM供电IC换了再说
作者: limingliming    时间: 2010-1-22 21:06
我已换过电源IC,故障依旧没能解决,请问各位兄弟,能否给点指引,下一步需要查那里???
兄弟我在线等待各位的佳音!
作者: 星星01    时间: 2010-1-22 21:17
强开试下,看那里不正常修那
作者: limingliming    时间: 2010-1-22 21:19
你这话说了等于没说,希望各位有技术,有经验的兄弟,给点建设性的意见,不要像这位兄弟一样恶意灌水!!
作者: zhengliancheng    时间: 2010-1-22 21:23
你看下是不是哪里带不起负载
我也有一块一样的板就是不是带不起负载
现在好啦
拿走啦
作者: 滦南人    时间: 2010-1-22 21:31
看下CPU座是不是空焊
作者: zhang209    时间: 2010-1-22 21:33
空焊可能没供电,不会有掉电吧
作者: 家明    时间: 2010-1-22 22:27
你先查前面桥,内存供电正常不?ASUS这样板的一个桥供电IC( 型号忘记了)容易坏。可以用RT9214换的
作者: 九州电子    时间: 2010-1-22 23:23
我这里现在也有一块P5G的板子,不接12V的接口可以加电,不放CPU也可以加电,放上CPU就保护,并且保护后强制加电还加不上,测量也无短路的。电源芯片是RT9245A的。郁闷的是整了快1个小时连续开了几次后突然一下就正常了,呵呵,说实话当时把我给弄蒙了。我以为OK了,装上风扇试机,靠又不开机了,故障现象同上。把客户也气的直接换板了。期待楼主的解决方案。。。。。。期待中。。。。。
作者: limingliming    时间: 2010-1-23 09:19
cpu虚焊不可能呀/因为我测了CPU的电感没有电压呀/家明你能说一下那个IC型号吗是
作者: 颓废的鑫    时间: 2010-1-23 09:43
看一下跳线有没有调对,还有就是12V不一定是短路,还有一些供电管也可能出现问题
作者: limingliming    时间: 2010-1-23 09:50
我的CPU管子全部换过呀/管子肯定是没有问题呀/内存显卡北桥南桥电压全部正常呀/现在就是CPU那里没有电压呀/请问有没有图纸呀
作者: 普信维修    时间: 2010-1-23 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魑魅魍魉钧    时间: 2010-1-23 12:01
那里是不是有个i6566的芯片啊   如果是你说的那种情况   换一个应该可以
作者: limingliming    时间: 2010-1-23 15:54
i6566芯片这块主板上没有呀/在那个位置呀
作者: 凤城    时间: 2010-1-23 16:31
上假负载开机测CPU没有供电   是因为你假负载不支持这个主板  还有上U保护说明CPU供电处有短路  你测没短路不知道你怎么测的  打一下CPU供电管所有控制极的对地值  再测一下场管GS极的值
作者: limingliming    时间: 2010-1-23 18:51
我确定cpu供电没有短路
作者: 黄速马    时间: 2010-1-23 22:32
我也有一块一样的主板,没有一点VCO电压,能想到的都换了还没有解决呢
作者: limingliming    时间: 2010-1-24 09:53
我测了很正常呀
作者: limingliming    时间: 2010-1-24 10:22
我把上管下管全换过呀/
