昂达N61G,CPU复位电压低的问题
那面具,真薄
2010-1-22 19:30
昂达N61G,CPU复位电压低的问题
昂达N61G754主板,开机不跳码,经检测CPU供电正常,RT9202各脚都正常,Q31,D极北桥供电1.2也正常,复位灯亮下就灭也正常,就是上CPU负载,的复位电压低了才0.3V,以前修过几块都是北桥供电低的,换9202修复的。这块刷过BIOS,换过IO,压过桥,都是故障依旧。不知道这块板的北桥对地阻值多少才正常?没思路了,想问下CPU复位电压低的有没人修好过的,请指点下,
shaoqing1989
2010-1-22 19:39
以前碰到过 你看看给北桥供电的1.5V 正常么 如果正常那你去下来测测组织 换一个试试
龙小小
2010-1-22 19:43
加焊桥,6100的桥,虚焊通病啊。有时候压也压住滴。
那面具,真薄
2010-1-22 19:49
正常的北桥对地阻值是多少?
黑客技术
2010-1-22 20:21
这块主板就是桥虚焊,把板子修好在测阻止。
菜鸟学修主板
2010-1-22 21:22
加焊北桥,这个板子你说的问题也是这个问题,压也压不住的。
家明
2010-1-22 22:20
应该是北桥虚焊没有发出CPURET,北桥虚焊是它通病!
张化
2010-1-22 23:30
加焊北桥一定可以好,N桥的通病,只空北桥
igd0929
2010-1-22 23:54
你这个问题加焊北桥很定可以好..我修过..不下100片了,跟你问题一样
电容爆浆
2010-1-24 13:51
这种板北桥就是爱虚
老鼠爱大米
2010-1-24 14:46
前几天也修复同样问题! 兄弟加焊吧!
金臣电脑维修
2010-1-24 15:23
北桥虚焊是它通病
